石榴姐超级版主11-23 12:35 楼主您好,拍摄延时摄影前,建议您构图时前景不要靠太近可以减小画面抖动的情况出现哦。因为飞行器的定位精度是有限的,如果画面中的目标物比较近,越近的场景导致的图像扰动、平滑运动时产生的差异就越大,从而导致无法恢复成平滑运动的样子。 1. 建议您飞行在50m或以上的高度进行延时拍摄影像以获得更好的效果,并且推荐设置拍摄间隔时间与快门时间至少间隔2s以上; 2. 建议选取距离>15m的静态景物,比如大楼、山、房子等,不建议选取近处的地面、人物、移动的车等目标。 另外,如果您的拍摄环境有风也会影响拍摄成效,烦请您按照我们给您的建议再尝试看看哦。
静悄悄的飞行DJI Mavic 311-23 09:17 1、正常,有些景物太近,晃动比较明显,建议离远一点。 2、飞行速度不要太慢,建议大于0.5m/s。 3、后期去抖,PR和剪映等电脑手机剪辑软件都有的。
小博小毛DJI Mavic 311-23 10:55 距离物体太近,高度太低,延时摄影的大忌就是离的物体近,透视关系大,这样的抖动后期电脑都无法去除
