djiuser_fuR5YTu3SBOW
已累计飞行 0 米
飞行场地:室内球馆,照明充足 器材:Goseles、手柄、avata 失控情况:当飞机距地较近,且无线条,图案单一,眼镜岀现无gnss和无视觉提示,这时飞机失控:在没按油门扳手情况下水平加速,暂停键无效,直至撞击;另,在同种情况下,飞机漂移,长按lock键,飞机不能降落 想问:漂移时为什么自动加速,还有怎么才能停下来
发布于
2022-11-24
浏览
1.0k
相关分类
8 条评论
最新
最早
石榴姐
9
已累计飞行 3389 米
回复 djiuser_fuR5YTu :
您好,不是的呢,只是这种情况下比较不受控,难操作。建议您在室内光线良好、飞行器下视生效的条件下使用飞行器,这样可以保证飞行器稳定悬停,否则可能会出现漂移现象,此时需及时打杆谨慎飞行。
2022-11-25
8
已累计飞行 0 米
回复 天界悟空 :
受教啦
是不是只有用m挡解决室内漂移(当然得是高手)
2022-11-25
天界悟空
7
已累计飞行 385395 米
是的,如果没有GPs和视觉定位,设置了紧急停桨,会可能出现摔机哦,不过别怕,它还是比较耐炸的,哈哈哈,个人建议还是少在室内穿,室外空旷随便玩!
2022-11-24
6
已累计飞行 0 米
回复 天界悟空 :
感谢啦
2022-11-24
5
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
谢谢石榴小姐姐 是不是在下视失效、漂移情况下,只能以空中停车坠落方式降落
2022-11-24
石榴姐
4
已累计飞行 3389 米
楼主您好,DJI Avata 支持在室内使用,建议您在室内光线良好、飞行器下视生效的条件下使用飞行器,这样可以保证飞行器稳定悬停,否则可能会出现漂移现象,此时需及时打杆谨慎飞行。根据您帖子的描述,眼镜提示无GNSS也无视觉,因此飞行器会出现漂移失控的情况,请您确认是否有开启空中紧急停桨哦,具体设置方法为: 设置:进入眼镜菜单「设置 > 安全 > 安全高级设置 > 空中紧急停桨 」 另外,开启允许紧急停桨后,任何使用穿越摇杆双击 Lock 按键或者 DJI FPV 遥控器 2 执行“内八”或“外八”掰杆动作均可停止电机;关闭后,仅当飞行器在空中检测到严重故障(如:空中收到撞击、飞行器不受控制急速上升或下降、飞行器姿态不受控制连续翻滚、电机堵转等)时,穿越摇杆双击 Lock 按键或者 DJI FPV 遥控器 2 执行“内八”或“外八”掰杆动作才可停止电机。(请注意:空中停桨将造成飞机坠毁。)
2022-11-24
天界悟空
已累计飞行 385395 米
玩过无人机都知道,没有GPs和视觉定位,肯定会漂移了,加速,是你轻轻动一下摇杆就会加速往一个方向去.正常不过,所以还是不建议室内飞。因为你没有练过姿态模式下操控无人机。
2022-11-24
已累计飞行 0 米
打错了,是gnss和goggles2
2022-11-24
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
avata在无gnaw 无视觉时漂移失控,只能在撞击后才能停下
