djiuser_YbrqM3NtLcrl
已累计飞行 0 米
以前都正常,今天手机连遥控器,只显示充电,平均8秒断一次,然后又充电又断,反反复复,啥情况?数据线是C口
发布于
2022-12-3
浏览
386
相关分类
7 条评论
最新
最早
兰心
8
已累计飞行 127575 米
回复 djiuser_YbrqM3N :
真的很抱歉,能否录制一个断连视频过来看看,这边好让工程师进一步核实确认。
2022-12-9
7
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
今天刚收到新的C数据线,两根都试了,还是这个问题,苹果的正常,只有c的会这样……纳闷了
2022-12-9
兰心
6
已累计飞行 127575 米
感谢您的告知,那么劳烦购买新的转接线使用
2022-12-5
5
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
找到原因了,线坏了,用苹果手机没有问题
2022-12-5
兰心
4
已累计飞行 127575 米
可以借用一台兼容列表内的ios设备,然后连接遥控器测试一下。如果能够正常连接,说明遥控器就是正常的,双Type-C口遥控器转接线异常,那么需要购买新的转接线。如果更换移动设备还是无法连接,那么不排除是遥控器有异常,需要寄回检测一下。
2022-12-3
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
红米k40手机,app是v1.8.0。之前一直没有出过问题,今天连上就提醒充电,然后8秒后突然断,然后再提醒充电,然后8秒再断,就这样循环,dji 页面没有任何反应,我是没这数据线,c转c,也没法试是不是数据线问题……
2022-12-3
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,很抱歉给您带来使用上的困扰,请问搭配使用的是哪款型号的手机?app版本是多少呢?可以更换数据线测试一下。还有,近期是有更新手机系统或者其他操作吗?如果方便的话,辛苦录制一个断连视频过来看看,这边好进一步核实确认。
2022-12-3
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
御air2s遥控器数据线连手机问题
喜提AIR2S
御mini拉距
