大疆社区
大疆社区
djiuser_PWiWdKZjoOHY
大疆社区
已累计飞行 278631 米
19 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 29100 米
回复 djiuser_PWiWdKZ :萬把次絕對不會有問題。
2022-12-8
大疆社区
已累计飞行 278631 米
回复 平静之卓越 :那个弹簧呢
2022-12-8
大疆社区
已累计飞行 29100 米
正常拆装,对桨座产生损伤最起码也要万次级别了。你一辈子也就活30000多天。敢问您一天能拆装几次桨叶。
2022-12-8
大疆社区
已累计飞行 780846 米
从精灵到御2,从来没有拆过桨叶的飘过。中间换过一对桨叶,不小心磕到了有损伤。
2022-12-8
大疆社区
已累计飞行 278631 米
回复 董翀 :对,我就是觉得那个弹簧容易坏,我害怕拆多了导致没有弹力了,卡不紧螺旋桨,所以问问
2022-12-8
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
回复 djiuser_PWiWdKZ :嗯,刚才仔细看了一下御3的浆座,就是一个金属的卡槽,感觉不会坏。如果真坏了的话只能返厂换整个电机了吧?倒是那个弹簧,坏的几率是不是能大一些?
2022-12-7
大疆社区
已累计飞行 278631 米
回复 董翀 :御3桨座好像没有螺丝吧
2022-12-7
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
回复 djiuser_PWiWdKZ :如果可以参考悟2浆座的话,也是飞机不炸浆座不会坏。但我记得悟2的浆座好像是有个使用寿命的,要求多少次起降后就应该更换。不过我用了两年多一直没有换过,只是平常的使用时注意浆座上的螺丝别松动。
2022-12-7
大疆社区
已累计飞行 278631 米
回复 董翀 :我问的是桨座,我喜欢拆下来存放,所以问一下
2022-12-7
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
理论上桨叶不炸机不会坏
2022-12-7
查看更多评论
