djiuser_Hf7Zy7oL8RrT
已累计飞行 0 米
求教:mini3 pro 刚买的新机子为什么20分钟就没电了啊?
发布于
2022-12-21
浏览
525
相关分类
3 条评论
最新
最早
Libei4
4
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
哦哦,原来这样子!了解,谢谢!
2023-1-6
不会飞的茄子
已累计飞行 1512311 米
很正常的事情,mini 系列比较轻,抗风需要更多的电量,长续航的电池还是蛮好用的,楼主如果特别在意时间可以去买一块用用
2023-1-6
石榴姐
已累计飞行 3389 米
您好, 很抱歉给您造成的困扰。官方宣传数据中智能飞行电池续航时间(34 分钟)是在无风、25°C 的环境下,以 21.6 公里/小时匀速飞行的速度从满电起飞直到无人机触发严重低电量自动降落到地面时的时间。而在实际飞行中,受限于环境(温度、风力、气压)和飞行器速度快慢等因素,续航时间会有不同程度的降低。您可先参考以下内容排查: 1. 确认电池是否存在电量跳变等异常情况(APP上可直观看到电量变化情况);比如电池电量突然从80%跳到30%,如有,劳烦将电池寄回检测; 2. 确认飞行器是否挂载了外物(如桨叶保护罩),挂载外物时,起飞重量增加会加剧电量消耗,续航时间缩短是正常的情况;一般情况下,在同等环境下,安装桨叶保护罩后,续航时间会减少1/3; 3. 确认飞行环境、飞行模式,以及电池从满电到低电量自动降落的续航时长。比如,若您飞行过程中没有飞行到严重低电量自动降落,飞行器降落后电量还剩余30%,那么此次的续航时间肯定是无法达到我们官网给到的续航时间; 4. 循环次数较少的电池在温度、风力适宜的环境下,非暴力飞行的续航时长比官网标注的时间少了1/3以上,需将电池寄回检测;若续航时间是官网标注的2/3以上则是正常的。
2022-12-21
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
air3刚起飞向上一打就掉下来了
如何删除不用的无人机信息
随心换购买后屏控显示未保障
