fansf56837c9
已累计飞行 0 米
发布于
2015-11-11
浏览
4.2k
相关分类
35 条评论
最新
最早
fans889fb1b8
36
已累计飞行 0 米
HUBSAN H109S 的降落傘 有人裝過嗎?? 傾斜90度才會開傘
2016-5-12
fans3da0abf9
35
已累计飞行 0 米
搜搜“SmartChutes”,看看可不可以山一个出来
2016-1-22
vincentyi
34
已累计飞行 0 米
用军方的技术,不要太依赖GPS,当丢星的时候可以用惯性导航降落
2015-11-20
捷瑞爱飛
33
已累计飞行 0 米
我朋友的案例,桨在转是因为电池电压过低,动力不足以飞行,但是飞控还是在输出油门信号,所以电机有个类似怠速的状态。。。降落伞好像我现在看到的比较好的就是牵引火箭开伞,这样开伞好像非常快
2015-11-13
捷瑞爱飛
32
已累计飞行 0 米
谢谢推荐好东西,现在TB上面做伞的商家还挺多。。伞有肯定更好,就是看取舍了
2015-11-13
fansf56837c9
31
已累计飞行 0 米
气囊设计 费用太高 且危险程度大 能保护的部位有限 要求更精确,如果你想研究的话 我推介用这个作为打开气囊的关键,速度快 力度强 即使距离地面50公分坠机 也能瞬间弹开气囊,但是我害怕这玩应 我怕误触发,我试过200次响了,声音跟炮竹差不多。[attach]71519[/attach]
2015-11-13
fansf56837c9
30
已累计飞行 0 米
多谢你的建议 没电了桨还在转的原因可能是下坠过程中 气流推动螺旋桨转动的现象 或者螺旋桨高速转动的余力 平时看到的精灵降落后电机能立即停止转动 是因为电调+电机有供电就会有阻力,断电后没了阻力 余力惯性会继续转动 ,以上两种导致螺旋桨旋转的现象 不会影响到降落伞 因为这种情况下螺旋桨转动的力度不足以缠绕住降落伞。
2015-11-13
捷瑞爱飛
29
已累计飞行 0 米
重量势必影响续航,无论什么开伞形式,20M以内几乎用处不大。如果非要做出安全外设,安全气囊是不是会更好:lol(容我YY一下) 另外我身边朋友亲身经历,精灵2挂狗4,50m高没电了自由落体,下落过程中桨还在转,用手给接住了!!!没有看错,50m高度掉下来他接住了,并且没有什么事情- -:L,反正当时第一时间听到他这个消息的时候我,我惊呆了,我就问你人有没有事情,他说还好,后来见面以后看到胳膊上一道5厘米的划痕是桨打的。
2015-11-13
fansf56837c9
28
已累计飞行 0 米
:)伞绝对是弹射 伞的顶部加一点重量 用于弹射后的牵引 既然精灵已经翻身必然会是下降坠落 向下坠落的速度加上弹射的伞的速度 伞必会被撑开,多谢指导
2015-11-12
400907wyc
27
已累计飞行 0 米
多轴飞行器用降落伞要考虑螺旋桨对伞的干扰。所以,开伞之前一定要让螺旋桨停止转动。 利用翻身开伞的想法不错,但要考虑翻身过程不是稳定的,不可能保持肚皮朝天等你开伞。翻身仅仅是翻转过程中的一个瞬间,转动的时候各个零部件主要受到旋转产生的力,不能只考虑重力的作用。 伞打开的时候要有‘弹’或者‘引导’的过程,仅仅把盖子打开,伞是不会自己出来的。 有想法是好事,慢慢摸索吧!
2015-11-12
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fansf56837c9
最新帖子
我想做一款每个人都用得起的精灵系列降落伞
11111tghhj
看了很多的炸鸡贴 其实机身结构布局重新设计 炸鸡损失....
