1、我在A楼顶起飞 起飞高度这里假设是100米 我执行了一个航点 并保存这个任务 第一个航点高度是2.7米,然后我等天黑后 到了广场楼底,再执行一遍这个航点,飞机直线下降,这个疑问就是航点飞行,要执行两个同样的航点 是否要保证起飞点在同一个地点,我的理解是GPS只能记录坐标不能记录高度,大疆用的是相对高度,所以至少起飞高度不能改变,不知道我的理解对不对、
2、如果是不在同一个地方,高度执行同一个航点的话,假如已知第一次航点人物时候的起飞高度,大疆能不能通过给定一个起飞高度来修正第二次的起飞点带来的高度误差,现在能修改参数 但是是统一修改成一个高度,这种方法肯定不行。
3、针对第二个问题,我们是不是可以考虑比如航点是4个点 航点1 参数高度是2.7 航点2是5 航点3是10 航点4是15 那我已知第一次航点任务的起飞高度是100 那我是不是就只能挨个设置第二次任务的高度分别修改成 102.7 105 110 115?
