小满1
已累计飞行 0 米
RS3 刷锅的时候很抖,请教是我步伐的问题还是机器参数设置的问题。 PS:在一键轴锁后仍有框量没锁紧
发布于
2023-2-4
浏览
2.8k
相关分类
6 条评论
最新
最早
石榴姐
8
已累计飞行 3389 米
回复 小满1 :
您客气了呢,后续若有其他疑问,欢迎您随时联系我们。
2023-2-15
小满1
7
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
好的 谢谢 横滚轴调大后已经解决
2023-2-13
小满1
6
已累计飞行 0 米
回复 摆摊修地球 :
可能自动校准后需要手动提高横滚轴力度
2023-2-13
小满1
5
已累计飞行 0 米
回复 Magic Film :
好的 谢谢 横滚轴调大后已经解决
2023-2-13
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成使用上的困扰,目前看您的视频,横滚轴有一些抖动,这一情况您可先参考以下内容进行排查: 1. 建议您稳定器调平以后,同时长按M键和扳机键触发自动校准,然后进入Ronin App电机参数里,把稳定器的横滚轴电机力度适当调高一点; 2. 然后在Ronin App里用户参数把“平移跟随”的死区调“低“,跟随速度可以选择中测试; 3. 在做环绕的时候,留意一下稳定器平移轴的角度,可让稳定器平移轴的角度一直保持着同一个角度,这就说明您的速度是均匀的; 4. 查看您的视频,在环绕比较大的范围,可能需要您走一段很匀的匀速,这个会有些难,您可以先从小半径的环绕练习,然后慢慢放大环绕的半径; 5. 最后,您提到轴锁上锁后有旷量的,这个是正常的哦,我们的旷量是为了防止接触过紧造成磨损,以及便于轴锁重新打开设计的,只要轴锁上锁以后,稳定器的轴臂是固定的,就没有问题,请放心使用。
2023-2-4
Magic Film
已累计飞行 0 米
是不是横滚轴力度不够?
2023-2-4
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
小满1
暂无关联认证的设备
最新帖子
求教!我的RS3总是抖
精灵4p画面抖动
