大疆社区
大疆社区
djiuser_hDZ7sT47ajLp
已累计飞行 0 米
20 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 djiuser_4rih4iN :您好,可以的呢,DJI Mini 3 Pro 双向充电管家也可收纳电池,还可以作为移动电源使用,通过 USB-A 母口给移动设备或遥控器充电。
2023-2-28
大疆社区
已累计飞行 55440 米
回复 石榴姐 :电池放在充电管家里面可以吗?
2023-2-28
大疆社区
已累计飞行 795506 米
电池自放电是正常现象,每次飞行前再充满电就可以了
2023-2-26
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,电池建议单独存放哦,此外,DJI Mini 3 系列带有充放电管理功能,有(主动)自放电保护,不支持自行设置(主动)自放电天数。电池在存放时,也会以极低的速度消耗电量,这是锂电池的特性,当电池电量很低时可能出现过放的情况。为了保持电池的活性及延长电池使用寿命,建议超过10天不用时,将电池充电至40% - 65%并放置在干燥阴凉的地方保存(22℃ - 28 ℃ 最好),每三个月检查一次电量且至少进行 1 次完整的充放电,平常请注意电池保养~
2023-2-26
大疆社区
已累计飞行 0 米
我同学mini3pro直接放没。导致休眠。是怎么了?
2023-2-26
大疆社区
已累计飞行 1439663 米
回复 djiuser_hDZ7sT4 :是吗?我回头试试
2023-2-26
大疆社区
已累计飞行 0 米
可惜air2s被负优化,板板钉钉了,信号居然不如m3p好。 真后悔升级固件
2023-2-26
大疆社区
已累计飞行 0 米
air2s不会有这种情况。 电池我一直都插着的,不会拔下来,自放到60%就不会再掉电了。 现在还是飞air2s比较多,m3p坐冷板凳了
2023-2-26
大疆社区
已累计飞行 1512311 米
一样的,自动放电很正常的,保证电芯活性
2023-2-26
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 零维空间 :我的意思是,电池自放电,到60%就不会再放了(当然也会很缓慢很缓慢的继续掉),但你放机内,60%以下仍然会每天掉3%,估计机子电路板烧电
2023-2-26
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
