mini有几个月没飞,飞不起来了
手机看帖 8 402
起飞一秒后,头部抬起了,尾部抬不起来,直接就掉落了。
石榴姐  超级版主 2-26 16:05 3#
楼主您好,抱歉给您带来的困扰,这一情况烦请参考以下排查内容:
1. 检查桨叶是否装反,桨叶与电机之间有对应的标记,带白色标记的桨叶安装到带白色标色标记的电机上;
2. 启动电机后,查看是否所有电机都已正常转动,如果有电机没有转动,可能是电机异常;
3. 如果有电机不转,或者所有电机正常转动,桨叶也没有装反,但仍然无法起飞,建议您申请自助寄修将飞行器寄回检测。
天界悟空  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2-26 16:07 4#
首先 检查桨叶是否安装正确,其次起飞是一下子推油门杆速度要快些,在则就是用一键起飞看看会不会这样
djiuser_FDTD44Q   2-26 21:21 5#
螺丝脱落了
H u g o  Osmo Action 3 标准套装认证用户 2-27 20:15 6#
估计是桨叶装反了,可以参考说明书
楼主  Mavic Mini认证用户 3-4 15:25 7#
石榴姐超级版主2-26 16:05
1.桨叶应该没装反,因为之前换过桨叶后,大约已经正常飞了一年了。
2.是用屏幕上的h键起飞的。
3.经观察,起飞的时候,4个桨叶都是转的。只是只有头部拉起,尾部拉不起来。
楼主  Mavic Mini认证用户 3-4 15:26 8#
今天又重新紧了一下螺丝,应该也没啥问题。
楼主  Mavic Mini认证用户 3-4 15:41 9#
石榴姐超级版主2-26 16:05
需要更新固件吗
石榴姐  超级版主 3-7 16:36 10#
您好,不好意思让您久等了,H是返航键哦,您可尝试点击向上的箭头,一键起飞看看,或者使用遥控器内八打杆测试无人机是否可以正常起飞。若问题依旧,辛苦您提供一下相关的操作视频,这边好进一步定位和分析哦,给您添麻烦了。
