H u g o
已累计飞行 1229393 米
发布于
2023-3-1
浏览
2.2k
相关分类
4 条评论
最新
最早
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
回复 摄影坤 :
您好,DJI Action 2 在淡水、海水中都支持防水,但是,主相机支持最大水下 10 米裸机防水,搭配官方防水壳配件后,可实现最大水下 60 米防水,模块不防水。此外,带有 DJI Action 2 磁吸保护框的 DJI Action 2 需在淡水或者海水中使用时,建议移除 DJI Action 2 磁吸保护框再使用。还需要特别注意的是,因为海水会有腐蚀性,建议出水后及时使用清水冲洗干净之后擦干晾干,避免腐蚀哈~
2023-3-3
H u g o
4
已累计飞行 1229393 米
回复 石榴姐 :
谢谢
2023-3-2
摄影坤
已累计飞行 4032770 米
回复 石榴姐 :
版主,我也是有些疑问,action 2不知道是不是也是这样呢
2023-3-2
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,Osmo Action 3 在淡水、海水中都支持防水。建议楼主在下水之后及时使用清水冲洗干净之后擦干晾干,以下是相关的注意事项,您可参考一下哦: 一:裸机下水时的注意事项: 1. 安装电池前检查电池和电池仓是否有异物,异物将会影响电池接触和设备的防水效果。 2. 检查 USB-C 接口保护盖是否有异物,确保保护盖合紧。 3. 检查镜头保护盖是否完好无破损。如有破损,请自行购买更换后使用。检查镜头保护盖及镜头周边是否有异物。异物可能会对镜头保护盖及镜头造成损坏,并影响相机防水效果。下水前请检查镜头保护盖是否已拧紧,确保镜头螺纹圈底部的橡胶圈没有脱落。 4. 未安装电池仓保护盖板、 USB-C 接口保护盖和镜头保护盖时,相机不能防水。 5. 防止 Osmo Action 3 以过快的速度入水,与水面产生瞬间过大冲击将有可能导致设备进水,跳水前请做好防护。 6. 请勿在温泉、腐蚀性液体中使用 Osmo Action 3。不建议在极端水环境、不明液体环境中使用 Osmo Action 3。 7. 出水后请使用淡水冲洗设备,去除设备表面的异物。清洗后让其自然干燥后才可继续使用。 二:使用防水壳入水的注意事项: 1. 请保持橡胶密封圈干净、无脱落且安装牢固。 2. 使用前确保防水壳干燥(建议放入防雾泡棉以防止起雾),且锁扣可正常使用。 3. 将镜头保护胶套取下后再放入相机至防水壳。 4. 建议在使用防水壳之前,将防水壳单独放入水中约 5 分钟进行防水测试,以确保防水壳性能完好。 5. 使用后务必使用淡水冲洗,以防止腐蚀。
2023-3-1
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1229393 米
H u g o
最新帖子
日照大地
在炸机边缘徘徊
楼的影子
