御3的主摄哈苏相机:4/3CMOS影像传感器 2000万像素,视角:84°,等效焦距:24mm光圈:f/2.8-11可调光圈,对焦点:1m至无穷远(带自动对焦)
辅摄长焦相机:1/2英寸CMOS影像传感器1200万像素,长焦相机视角:15°,等效焦距:162mm,固定光圈:f/4.4,对焦点:3m至无穷远,(其实就是7倍的时候才是162mm焦距,1倍是主摄24mm焦距哈苏定焦镜头,7倍是辅摄162mm焦距定焦镜头,其他其他倍数都是数码变焦)
什么是数码变焦:是通过数码相机内的处理器,把图片内的每个像素面积增大,从而达到放大目的。这种手法如同用图像处理软件把图片的面积改大,不过程序在数码相机内进行,把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距。
混合变焦:注意混合变焦并不是一种变焦的方式,它只是一种概念,因为在变焦里面是不会既使用光学又使用数字的,要么是用光学的方式来完成变焦,要么使用数字来完成变焦,组合起来就是混合变焦,这个概念通常是在手机里使用。
混合变焦是无损变焦吗
不是。混合变焦需要看它具体使用的是光学还是数字,如果使用的是光学变焦那么就是无损的,如果用的是数字变焦则不是无损,同样的以苹果12pro为例,如果在相机模式下,使用0.5-2倍变焦它是无损的,效果就是画质都是清晰的不会模糊,但如果用2-10倍这些倍数的变焦就是有损的,画质就会变得不够清晰有点模糊,而且倍数越高会越模糊。
混合变焦和光学变焦区别
光学变焦就是从利用不同摄像头有不同的焦距来达到改变焦段的效果,它是从物理光学的方式上去做出的变化。混合变焦中的数字变焦是计算的方式,因为在手机相机里会有处理器,可以通过算法来完成焦距的变化,它是虚拟的而不是物理的光学的。
混合变焦严格的说是另一种形式的数码变焦,是在数码变焦后通过另一个镜头来补充变焦后丢失掉的细节,从而使数码变焦后的画质损失有所降低。所以混合变焦后的照片质量是介于数码变焦和光学变焦之间。
什么是光学变焦:光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。当成像面在水平方向运动的时候,视角和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。
总结:数码变焦仅仅是一个缩放的操作,就是把已有照片的局部放大或缩小成用户想要的尺寸,但是放大后清晰度损失很大。光学变焦是依靠光线折射无损画质,可以把远处的细小物体拍得跟近处一样清晰,这也是广泛应用在单反及数码相机上的技术。光学变焦:通过改变镜头焦距的方式实现变焦,理论上画质最好;混合变焦:利用AI技术一定程度上补偿画面裁切后的画质损失,不全是光学变焦,画质介乎光学变焦和数码变焦之间;数码变焦:单纯的画面裁切放大。
