最近,在飞P4P的时候,出现过几次情况怪的【未连接】情况,具体是:
天气好,几乎无风,视野广阔,非禁飞区、非限飞区,郊外周围无移动信号塔等强干扰源;
开机、正常;
连接手机,开遥控器,连接正常、GPS正常、图传、控制正常;
起飞,正常;
飞行、拍照、拍视频,正常;
电池余量 60% ,正常;
突然,手机显示【飞行器未连接】
但是,控制、图传一切都正常,如图所示:
如果是图传也失效可以理解,但是现在是图传正常(视频没有变黑白);
遥控信号也正常,飞机未失控;
出现这种情况时,飞机处于90-200米高度不等,距离不超过1公里;
出现的频率不高;
有时候飞到400米高、2公里远都不会出现;
出现这种情况后,调整遥控天线的方向、遥控改变飞机的方向、继续飞行等,都不会自动恢复。
但是,关闭遥控器,然后重新启动遥控器,进入APP,又重新连接上。
非常不方便。
