固件升级以后,桨叶转速过高。
手机看帖 3 358
之前的问题是飞机无法起飞,升级固件以后在室内测试起飞,居然可以飞起
但是,一飞起来就提示桨叶转速过高。此时是室内环境没有风高度一米。
一分钟以后原地下落,提示电调鸣叫
之前三年一直没有升级。也从来没有见过这两个提示。
所以推测与升级有关,但是不知道这种情况下还能不能继续飞?
楼主  Mavic Mini认证用户 3-26 15:12 3#
楼主  Mavic Mini认证用户 3-26 15:14 4#
石榴姐  超级版主 3-26 16:00 5#
楼主您好,产品使用过程中,若APP提示“桨叶转速偏高”,一般为桨叶变形或破损导致,建议更换桨叶重新测试哦,关于电调的问题,烦请确认飞行器是否发生过碰撞,若是,请将设备寄回进行检测。若否,请检查桨叶是否安装正确,电机功能是否正常;尝试重启飞行器(建议楼主不要过多重启飞行器以免覆盖机身log)以及使用调参软件重刷机身固件,若仍报错,辛苦将飞行器寄回维修中心进行检测维修。具体是微信关注【大疆】公众号,点击“服务支持-自助服务”完成报修,寄回后可将案例号回复我,我们会协助您跟进的。
收藏 点赞 评论
