上次炸机,随心换的新机第一次飞行,从楼顶天台起飞,沿着平时的飞行路线飞了2公里多,原路返航,途中1.8公里左右的地方,提示进入姿态模式,只有高度显示,无距离及位置显示,手动控制机身旋转一周,找到大概的方向,提升高度到120米,继续手控返航,途中短暂几秒进入正常飞行状态,继续进入姿态模式,眼看电量显示还有25%,可怎么也找不到具体的返航点,从图传图像来看,距离我应该不到800米左右了,但还是无法准确判断飞机的位置,于是我就停止前进,手动维持悬停,旋转机身,通过图传慢慢找熟悉的地标,终于找到家门前的那条排水渠,由于这条排水渠是我经常练习视距外飞行的路线,沿着排水渠就找到了我所在的这栋楼,把摄像头向下,调整飞行器位置让摄像头的十字中心对准我练习了很多次的楼顶天台降落位置,迅速左杆下拉打满,右杆轻微调整飞行器方位,终于把飞行器摇摇晃晃的降到了眼前,没敢直接降落,用手把飞行器下部抓住,继续下拉左杆停机,电池电量剩余14%,回头查看飞行记录的时候才发现,直到停机前飞行器还是姿态模式,更换电池后开机,发现GPS正常了,飞行器状态也正常了,但我的小心脏还在扑通扑通的跳,不敢再飞了。由于路线是常飞的路线,GPS受干扰的可能性应该不大,不知道是什么原因导致的这次异常。
