大疆社区
大疆社区
Fotowesley
大疆社区
已累计飞行 712300 米
5 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
新固件回弹是正常的,目的是让电机回到标定之前的位置。 其他需求方面,目前不会在手柄APP上再继续做文章了
2023-4-17
大疆社区
已累计飞行 206840 米
回复 Fotowesley :好的,收到,我这边记录下您这边反馈,感谢您的 反馈。
2023-4-17
大疆社区
已累计飞行 712300 米
回复 Gd小猪 : 我把脑内大概的想法做成图片,来做点补充说明 就是想把可以整合到这两个功能,整合进APP里面,这样在稳定器跟APP连线期间,也可以在APP上直接完成校准的操作,而无须在稳定器跟行动设备间往返,在某些把稳定器当遥控云台操作的场合,并已经架设在不易于到稳定器旁直接设定的位置时,或许会更方便使用者操作。 至于AB点切换,其实就是让摄影师把本来要在镜头上做记号手动切换焦点位置的事情,弄成可以在APP上直接实现而已,而且速度可调、可控,还保证过程平滑 至于为什么APP内还是要放进手动限位 在我拍摄的视频中,有使用手柄变焦超过镜头变焦范围后,发出的卡哒声 在某些特别要求现场收音的拍摄场合,如果因为这个状况,导致让用户放弃使用这个功能,不就枉费了你们开发的心力,又或者虽然我装24-70的镜头,但我在拍摄规划中,很清楚知道当下应该只会使用35-50焦段范围,此时手动限位也能派上用场 至于其他未使用的键位 我不清楚SONY机子跟DJI稳定器之间,有多少功能是可以联动的 但看你们跟焦电机的设计,明显是可以两个同时使用的 如果说将这些功能键,设计成启动/休眠1号二号跟焦电机,或者也能配合手柄RB LB与两个扳机键,同时操作两个跟焦电机,直接实现希区柯克变焦等操作,不也是种稳定器功能的延伸?
2023-4-14
大疆社区
已累计飞行 206840 米
不好意思没有及时给您回复,根据您反馈的问题,我这边进行验证后给你回复,您这边有任何反馈我们及时沟通,感谢您的反馈。 问题回复: 1.自动校准回弹:跟焦电机校准完成后,会回到上次初始的的位置,由于速度较快体验不好,我这边记录反馈下。 2.手柄控制:我这边找到相同设备在确认下,想了解下之前旧版固件华为Matepad 可用吗? 3.APP校准数据同步:我这边用ios 14 pro、Android Mate 30 pro 确认都是可以的,APP版本官网1.6.4,您可以在确认下。 建议回复: 1.APP跟焦电机未校准行程的APP才会提示进行自动校准,手动校准暂无功能,好的 我这边记录下。 2.手柄控制跟焦电机转速的这块我也记录下。 3.A B 点跳换拍摄时候使用频率高吗? 4.十字键 是还想哪些需求呢?
2023-4-14
大疆社区
已累计飞行 206840 米
你好 Lz ,感谢收到您的反馈,非常抱歉给您带来不好的体验,我这边下午先确认下您反馈的问题,及时给您回复。
2023-4-14
暂无更多评论
