如题,在汽车车顶尝试起飞。为防止提示罗盘失效,特意放在了塑料的天窗位置。
结果似乎发动机干扰到了罗盘,直接出炸鸡视角:
原以为有熊孩子捣乱,结果发现机器在车顶纹丝未动,显然云台在抽风。
注意左上角状态显示为 “可以起飞”,甚至没有警告。眼一闭心一横,摆杆起桨,稳稳升起。
事后细看了录屏,应该是罗盘在车顶受到了干扰,但怎么就补偿进云台 Yaw 角了(甚至有 Roll 角度),这得算法工程师出来讲两句。目测罗盘、IMU-Yaw 轴,都会对云台 Yaw 轴进行补偿,估计这也是 mini3pro 飞行中有时云台歪头的原因(飞行中连续录像,尤其容易出现云台 Yaw 歪头,感觉机器在侧飞)。
不过这并不是第一次车顶起飞,前几次起飞时车子处于熄火状态,云台一切正常;
这次起飞时车子已发动(准备空中跟车),看样子应该是发动机有干扰。
建议:
a. 起飞前/降落时若检测到金属表面(罗盘数据大幅跳跃),应降低罗盘数据的可信度,避免机器在近地面抽风。
b. 若检测罗盘被金属干扰有难度,建议增设个开关,允许用户在近地面附近禁用罗盘,用于适配金属表面起降。
以上,反馈一个应该叫 feature 的问题,毕竟罗盘被干扰。
但如果 dji 工程师能修复该问题(起飞前罗盘漂移,导致云台抽风),也不失为一段佳话。
最后祝大家一切顺利!
