御3Pro三摄之间切换的卡顿,飞友们都已经遇到了。目前为止的体验是:
1)不管是RC小白控,还是RC Pro专业控,不同相机之间切换都有1-3秒不等的延迟。说明卡顿发生在无人机端,和遥控器端无关。
2)三摄之间切换的卡顿只发生在普通拍摄模式。切换到“探索模式”下,不同相机之间切换的延迟大幅度降低,几乎可以忽略不计。
根据以上观测可以推论,在普通拍摄模式下,大约是为了减少电池消耗,只有当前使用的摄像头通电,其他两个完全关闭。大疆工程师这样做的目的应该是试图尽可能多地节省电力,以最大限度地延长飞行时间。省电的后果就是在不同相机之间切换时,需要在开始运行之前启动相机,因此切换所需的时间更长。在探索模式下,因为要做到1倍-28倍之间的数码无缝变焦,三摄都已通电,同时工作,这就是为什么从 1x 到 3x 再到 7x 的切换几乎是瞬间的。
但是,即使是这样,大疆也应该在设置中增加一个选项,“相机切换 - 高性能 vs 省电”,以便用户在某些情况下需要时可以自由使用。拍摄运动场景的时候,构图瞬息万变。例如,在非洲大草原拍摄奔跑的野生动物,或在山路上骑山地自行车时,飞手必须能够快速访问每个摄像头,以确保为“决定性瞬间”准确取景。既然命名为“御3 Pro”,专业的飞手知道他们在做什么,他们的创造潜力不应受到省电思想的限制。这类似于索尼高端无反光镜相机的 OLED 取景器,用户设置有“正常帧率“与”高帧率”的不同选项,选择高帧率更耗电,但可以保证用户抓拍高速运动物体的时候能准确构图。
希望四美能和研发部的同事们沟通一下,现在追求省电的做法并不适合每一个拍摄场景。能否在设置中增加一个选项,“相机切换 - 高性能 vs 省电”,把选择的自由还给用户。
