大疆社区
大疆社区
jerryway
大疆社区
已累计飞行 2260253 米
22 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 jerryway :您好,经核实,飞行器直充支持PPS协议。
2023-6-5
大疆社区
已累计飞行 2260253 米
回复 石榴姐 :那现在的100w充电器连接御3Pro机身直冲电池,用的是PPS协议么?
2023-6-2
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 jerryway :您好,DJI Mavic 3 和 DJI Mavic 3 Pro 通过飞机机身充电的功率逻辑是一样的哦,DJI Mavic 3 Pro/DJI Mavic 3 Pro Cine/DJI Mavic 3/DJI Mavic 3 Cine/DJI Mavic 3 Classic 飞行器支持 USB PD3.0(USB PD3.0包括PPS)的快充协议。 1)不支持PPS协议的最高支持55W的充电功率; 2)支持PPS协议的最高支持88W的充电功率; 3)不支持其他快充协议。
2023-5-23
大疆社区
已累计飞行 13047525 米
回复 jerryway :用100W管家就会无脑20V5A PD 但目前我遇到的问题就是100瓦管家满电仅仅17.2V 续航近一步缩水
2023-5-23
大疆社区
已累计飞行 2260253 米
回复 zxc12531 :我现在看上了一款300W的第三方充电头,三个USB-C口,每个口都支持PD3.0 100W的输出。我是想着一个口连机身,其他两个口分别连两个100W的电池管家,这样能同时充三块电池。唯一的顾虑是PPS的最大输出是55W (11V, 5A),不知道连接100W的电池管家实际输出功率会是多少。
2023-5-23
大疆社区
已累计飞行 312894 米
现在的充电头都是这样,不配套就达不到额定的功率,真的是醉了,
2023-5-23
大疆社区
已累计飞行 2260253 米
回复 石榴姐 :之前65W充电器连接御3机身直冲电池,用的是PD协议,充电功率是65W。换成第三方支持PPS快充协议的充电器,机身直冲电池,用的是PPS快充协议,充电功率最高是88W。 现在的100w充电器连接御3Pro机身直冲电池,最大充电功率是多少?用的是哪个协议充电?
2023-5-22
大疆社区
已累计飞行 13047525 米
回复 jerryway :是按照最大电流(功率)来选择 如有最简单粗暴的20V5A就会选择PD的20V5A100W 没有则试探20V3.25A 65WPD 再次才会尝试3-21V或者11-21V档PPS 一般没有65瓦的头去做11V以上的pps 有也且只有3A的最大电流 因为很多设备都是支持PD几个档位输入再在机内进行降压 如果子 如mini3的管家 仅有M3的定制货才做了一个奇怪的15V4.3A~20V3.25A的PPS 只为了在充电头里一次变压来提高效率 避免在管家和飞机里二次降压 后来也简单粗暴的换成了100瓦砖头
2023-5-22
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 jerryway :您好,100w时使用的PD协议,但是需要搭配100w充电器哦,目前未对第三方充电器进行适配,感谢您的理解。
2023-5-22
大疆社区
已累计飞行 2260253 米
回复 蠢萌小飞手 :官方的充电头,最大功率只有100W,只能同时充一块电池。我手头的第三方充电头200W,有两个USB-C口,每个口都支持PD/PPS100W的输出,可以同时充两块电池。 网上还能找到300W的第三方充电头,三个USB-C口,每个口都支持PD100W的输出,这样能同时充三块电池。
2023-5-22
查看更多评论
