大疆社区
大疆社区
djiuser_0SSPkAM48duO
已累计飞行 0 米
12 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 4032770 米
感觉飞行距离,跟操作、当天的风力、以及风向有很大的关系
2023-5-29
大疆社区
已累计飞行 1439663 米
问一下,什么是“但是我也调了续航里程”,这个没看懂 根据我Mini3P的测试,电池单程8.2km没问题,主要是遥控器信号的问题,所以Mini3电池肯定能超过这个距离,问题在于遥控器信号,Mini3是O2图传,抗干扰会比Mini3P弱,所以想飞远就只能建议上楼顶,拉到H=500m再往远处飞,同时要调整遥控器朝向,这样超过5km应该没问题
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 13251 米
这个要看飞行的时间吧
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 385395 米
时间与距离完全是两个概念,长续航电池,51分钟,理论上可以飞单程8-10公里,距离是看你遥控器发射与接收的信号的覆盖范围。
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 0 米
谢谢,各位大佬
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 1620589 米
LZ 没有讲清问题,目测就是操作不当
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 752421 米
你用运动档试试
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 62845 米
时间与距离不是一个概念。 时间取决于电池容量,电机螺旋桨效率。 距离主要由图传决定(一般遥控距离大于图传距离)。图传除了本身性能以外,还和环境有很大关系。
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 690396 米
2023-5-28
大疆社区
已累计飞行 859594 米
回复 djiuser_0SSPkAM :51分钟飞5公里?
2023-5-28
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
暂无关联认证的设备
