大疆社区
大疆社区
罗刚君
已累计飞行 13583 米
发布于2023-6-20
浏览340
相关分类
12 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 1523391 米
返航位置刷新的地方对不对,如果飞起来有距离以后才刷新出来返航位置,那就会偏吧
2-21 03:24
大疆社区
已累计飞行 0 米
没有办法提升精度,偏差这么一点,应该是在正常范围之内
2-19 13:47
大疆社区
已累计飞行 3467615 米
回复 石榴姐 :建议DJI FLY增加提醒
2023-7-10
大疆社区
已累计飞行 540898 米
回复 天界悟空 :我是说再悬停就不起作用了
2023-6-29
大疆社区
已累计飞行 385395 米
回复 laoqin_5710 :已经刷新返航点了,可以再次APP刷新,所以你这个问题不存在,所以你想要精准的回到home点,可以考虑带rtk的设备
2023-6-26
大疆社区
已累计飞行 562338 米
回复 laoqin_5710 :第一次听说
2023-6-26
大疆社区
已累计飞行 540898 米
回复 石榴姐 :无人机起飞时在上升过程中会有语音提示,“返航点已刷新”,此时你再悬停已经没有用了,所以我的理解就是一开始起飞就要快速上升到10米左右,悬停一下,听到有“返航点已刷新”语音提示后即可出发。 我是御3,每次返航精度不会超过20厘米,有几次是完全重合。
2023-6-25
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,精准降落是利用图像匹配的原理来实现对 GPS 返航的进一步优化,您可以参考以下内容: 1. 首先需要有 GPS 信号把飞机引导到返航点附近; 2. 需要起飞点的地面有纹理,也就是说起飞点要和周围区域有区别,例如一般的地面因为有突起,裂纹,或者颜色不均匀都可以作为参考,而一片平整的沙地,因为各个点之间没有区别,所以精准降落很难有效实施; 3. 起飞的时候飞机能够记录起飞点的图像数据,这要求飞行器在起飞的时候先垂直上升一段距离(建议高度上升到10米),如果离开地面几十厘米就快速平飞离开,则无法拍摄到足够的起飞点照片来实现最后降落阶段的匹配。
2023-6-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 零维空间 :https://m.toutiaoimg.cn/a7222515 ... 8-af50-f1e6afaa0241 有人试过了,这个方法没有用
2023-6-20
大疆社区
已累计飞行 1439663 米
回复 罗刚君 :不是摄像头,是下视系统,这点版主曾经有说过,可以自己搜搜相关贴
2023-6-20
查看更多评论
