飞天神娃
已累计飞行 5278569 米
360度云台自动旋转圈
发布于
2023-6-23
浏览
605
相关分类
12 条评论
最新
最早
石榴姐
12
已累计飞行 3389 米
回复 飞天神娃 :
好的呢,这边已记录了详情,后续工程师会进行全面检测,我们也会帮您关注。
2023-6-24
航拍692
11
已累计飞行 0 米
2023-6-24
飞天神娃
10
已累计飞行 5278569 米
回复 石榴姐 :
CAS-13250467-G2K9W7 已经快递回去了。帮忙盯着一点,还有4G模块。经常无法使用。断流。或者就是直接显示无法使用
2023-6-24
飞天神娃
9
已累计飞行 5278569 米
回复 石榴姐 :
CAS-13250467-G2K9W7 已经快递回去了。帮忙盯着一点。还有4G模块一起快递回去了。断流严重。
2023-6-24
石榴姐
8
已累计飞行 3389 米
回复 飞天神娃 :
您好,若在定速巡航模式下,建议退出定速巡航模式,确认是否还存在此问题。如果还有,校准遥控器无效,您可以将设备寄回检测,若已寄回,您可告知一下案例号,我们帮您跟进处理;如果退出定速巡航后,不会存在此问题,则可能是在打偏航杆时,进入的定速巡航状态哦。建议您只打前进杆,再进入定速巡航尝试。
2023-6-23
飞天神娃
7
已累计飞行 5278569 米
回复 石榴姐 :
最新版本,起飞之前矫正过
2023-6-23
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成使用上的困扰。这一情况烦请参考以下内容进行排查测试看看有无进展: 1. 取下机身上的SD卡(若有); 2. 将飞机放置在平稳的状态下重新启动; 3. 在对应的App中进行校准云台及IMU; 4. 连接对应调参软件进行固件升级(固件非最新版)或固件刷新(固件已为最新版); 5. 校准遥控器。
2023-6-23
飞天神娃
5
已累计飞行 5278569 米
回复 天界悟空 :
没炸过没庄过。
2023-6-23
天界悟空
4
已累计飞行 385395 米
降下来吧! 落地检查一下飞机是否完好,不是镜头转,是整个飞机都在自旋,落地检查机身桨叶 是否完好,在离地2米高悬停,看看是不是还这样,还是这样,就返厂得了,是不是炸过 撞过
2023-6-23
飞天神娃
已累计飞行 5278569 米
回复 零维空间 :
【爱的魔力转圈圈-哔哩哔哩】
https://b23.tv/QcCEMAf
2023-6-23
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 5278569 米
飞天神娃
最新帖子
【城市摄影大赛】杭州
这次御三Pro更新了啥?
纠结有御三Pro了,要不要在买个Avata2
