fans554c160a
已累计飞行 0 米
发布于
2015-11-26
浏览
2.2k
相关分类
5 条评论
最新
最早
fansf06d2154
7
已累计飞行 0 米
就是更新热点跟随
2015-11-26
秋香
6
已累计飞行 0 米
好的
2015-11-26
fans554c160a
5
已累计飞行 0 米
好的,谢啦!已经明白升级更新内容
2015-11-26
秋香
已累计飞行 0 米
楼主您好,升级到最新的固件和最新版的app即可使用地面站功能,改善地面站功能: 1.防触地保护逻辑: P3P/A, Inspire 1, 航点模式,创建任务的时候,在视觉定位模块检测到距离地面的距离3米时候,app会提示 "飞机飞行高度太低"; "Aircraft altitude too low." 不能记录航点。 这个功能正常工作的前提: 1. 单目功能在app里面是开启的。 2. 单目使用的环境符合要求,比如不在水面上飞。 P3 Standard没有视觉定位模块,app提示 "航点高度低于10m,请注意控制飞行速度,以防触地。" "Waypoint altitude is below 10m (32 feet). Maintain a steady speed and fly with caution." 这个提示在P3P/A和Inspire 1 上仍然保留。 2.随时重置航向锁定角度,app上增加了一个按键,点击后,可以以机头方向重新制定新的坐标系。 3. 热点跟随模式下,不再不断刷新返航点,用户可以选择低电量时候原地降落,还是返回到原来的返航点降落。这个逻辑只在热点跟随模式下生效,退出后返航逻辑依照原来飞控设定执行。
2015-11-26
fans554c160a
已累计飞行 0 米
在线等回复
2015-11-26
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans554c160a
暂无关联认证的设备
最新帖子
刚刚看到了这个
刚升级玩最新固件1.6.40以及app 2.4.3等好天气了试一试
Dji go 有新更新,升还是不升?
