fanse1e19e03
已累计飞行 0 米
刚寄修好(更换数据接口和电池)的御2遥控器出现“遥控器连接异常"然后手机App变成了灰色,把遥控器和手机连接线遥控器端重新插一下又好了,过一会故障重新出现,无奈…
发布于
2023-7-17
浏览
629
相关分类
5 条评论
最新
最早
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
回复 fanse1e19e03 :
好的呢,后续若在测试过程中有其他的疑问,您可随时与我们联系。
2023-7-19
fanse1e19e03
4
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
买一条新线试一下吧
2023-7-18
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成使用上的困扰。这一情况与手机兼容性、连接线、遥控器接口等有关,您可参考以下内容进行排查: 1. 您的手机是否有安装保护壳,如有安装可能导致连接线与手机接触不良,请取下保护壳再尝试连接; 2. 重新插拔数据线(手机端和遥控器均尝试,需注意在拔出10秒后再插回),如有条件可更换其他数据线来尝试; 3. 重启遥控器; 4. 确保重要资料已成功同步后尝试重装 App,重启移动设备,再重新连接; 5. 切换不同操作系统的设备尝试(Android iOS),使用安卓设备时,请在手机打开 USB 调试功能; 6. 如果您尝试以上可操作的方法,异常提示仍然存在,建议申请自助寄修,将遥控器寄回检测。
2023-7-18
SUN TL
已累计飞行 0 米
1,如果连线时间不长,使用不频繁,清洁端口一般能解决。 2,如果连线时间久了或使用过于频繁,建议更换,事关安全。 3,确定遥控器或手机问题,遥控送修或更换手机。
2023-7-18
天界悟空
已累计飞行 385395 米
换数据线和手机看看,如果还是频繁出现 就是的遥控器与飞机连接口有问题了。
2023-7-18
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fanse1e19e03
最新帖子
御2p遥控器返厂后出现新问题
御2p遥控器与手机连接问题
御2pro遥控器接触不良险炸机
