lllll
已累计飞行 0 米
发布于
2015-11-30
浏览
4.9k
相关分类
11 条评论
最新
最早
秋香
12
已累计飞行 0 米
我不太清楚您为何要这样来做测试,我需要说明的是如果做完整的充放电,是将电池放电至自动关机,然后将电池充满,从您前面的描述来看,我觉得电池计量好像是正常的呀~
2015-12-1
lllll
11
已累计飞行 0 米
昨晚把电池放在机器上放电,电池是LED1\2\3常亮,4LED闪,电池当前容量3444,放在机器上开启电源静态放电,用了25分钟左右放电到当前容量2224,然后拿下电池接了下充电器充电看可有前面遇到的问题,充了大约不到10秒,然后再接上飞机,这时当前电量显示3385,然后从晚上8点40左右放电,放到11点半左右,剩余当前容量720,电量15%就没继续放 今天有时间再试下,放电到自动关机再充,如果再有问题再和你联系
2015-12-1
秋香
10
已累计飞行 0 米
可以把电池寄回我们检测看看~
2015-11-30
lllll
9
已累计飞行 0 米
那需要怎么办?这几天我再试试看
2015-11-30
秋香
8
已累计飞行 0 米
那可能是电池的电量计出了问题~
2015-11-30
lllll
7
已累计飞行 0 米
这个我注意了,接上电源充电本来显示有二格多电的,充一会忽然只有第一个亮闪烁,然后过一段时间又正常显示充电的似乎是电量检测不准 ?
2015-11-30
lllll
6
已累计飞行 0 米
飞之前用暖宝贴给电池保温,飞行时电池温度在27度左右(实际天气温度也有10度左右) 周日上午飞的,晚上充的电,以为温度低还特意开空调给电池加温 周六给飞机升级固件时,电池电量显示2格,然后充电到3格(第4格闪烁),装上飞机升级,结果忽然电量显示1格常亮第二格闪烁,升级后又显示3格电 不知道是否正常
2015-11-30
lllll
5
已累计飞行 0 米
但愿没坏
2015-11-30
秋香
4
已累计飞行 0 米
楼主您好,电池的指示灯您可以参考: [attach]76095[/attach] [attach]76094[/attach]
2015-11-30
七彩宝树
已累计飞行 439227 米
你好!你的电池温度大概多少? 是飞完下来就充电的吗?:)
2015-11-30
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
lllll
最新帖子
请问飞机的保存湿度范围
咨询保价政策问题
请问精灵4电机是什么规格啊
