精灵电机发烫
手机看帖 11 2000
同事刚入手一台P3A,试飞飞了一个电池,发现 其中一个电机有些发烫,仔细观看线圈已经略有发黑。(图片其中一个是发黑的另一个是正常的)有什么问题没有?就怕飞到高处出问题啊!
关心别人也是爱护自己
86878904  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-12-1 3#
飞行后电机发热是正常的,但是烫手就不正常了。至于线圈的颜色问题,这个一般来说没有多大的问题,可能是材质色差的问题。还是那句话,飞行完了,电机发热正常,烫手就有问题
楼主   2015-12-1 4#
86878904 发表于 2015-12-1 13:09
飞行后电机发热是正常的,但是烫手就不正常了。至于线圈的颜色问题,这个一般来说没有多大的问题,可能是材 ...
其中一个和其他几个差别很大。我的P3p就没有这个问题。
关心别人也是爱护自己
86878904  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-12-1 5#
关键是温度的问题,这个真的和其他的无关。只要是摸着烫手,那就绝对别飞了,有问题了。但是如果只是有点温热的感觉,那就真的正常
图片看得出线圈有少许短路,线圈短路才会发烫,绝不能再飞!把其中发烫电机换了就好。
乐趣在于折腾…
楼主   2015-12-1 7#
也许是这样,其中两处比较严重!
关心别人也是爱护自己
Bfzgs 发表于 2015-12-1 13:32
也许是这样,其中两处比较严重!
回娘家吧!
乐趣在于折腾…
温州三哥  Phantom 3 Professional认证用户 2015-12-1 9#
楼主。。建议送修。。4007000303拨打下。
飞行安全是第一要务!还需要做一个内心强大的人!
温州三哥  Phantom 3 Professional认证用户 2015-12-1 10#
秋香  超级版主 2015-12-1 11#
电机是飞机的动力重要组成部分,为了飞行安全,楼主说的情况还是建议把飞机寄回来我们检测看看,您可以通过:http://www.dji.com/cn/support?www=v1 与我们取得联系,我们会为您妥善处理。
Homsheng  Osmo Mobile 3认证用户 2015-12-1 12#
可能是掉了什么东西进去。
只缘感君一回顾 使我思君朝与暮.
楼主   2015-12-2 13#
Homsheng 发表于 2015-12-1 23:50
可能是掉了什么东西进去。
新机试飞出现的,现在飞行也正常,就是其中一个电机发烫。估计是自转力矩偏大。
关心别人也是爱护自己
收藏 点赞 评论
