水中畅游的鱼
已累计飞行 387748 米
请教四美,从上月中旬,几次飞行多次出现飞机未连接上遥控器,刚刚飞了了10多分钟,出现7.8次,飞行距离不超400米,这是咋回事
发布于
2023-8-12
浏览
304
相关分类
6 条评论
最新
最早
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
回复 水中畅游的鱼 :
您好,温馨提示尽量不要在头顶飞行哦,头顶飞行的话,飞行器可能接收信号不好;请及时移动位置并尝试靠近飞行器所在的方向。若您已按照我们的建议重新测试问题依旧,您也可提供一下录屏,这边好进一步定位和分析。
2023-8-13
水中畅游的鱼
5
已累计飞行 387748 米
回复 天界悟空 :
好的,谢谢,不带屏遥控器环境无干扰,是老家农村,之前也飞过多次,并且在其他地点也出现过这种情况,但是没有这么频繁。
2023-8-13
水中畅游的鱼
4
已累计飞行 387748 米
回复 石榴姐 :
买来两年多一直很稳定,没有出现任何问题,所有固件都是最新版本,和天线位置没有关系,高度几十米,飞机一直在头顶,也是频繁出现未连接上遥控器,几乎1-2秒就要出现一次。我回去后试试重新对频,谢谢!
2023-8-13
水中畅游的鱼
已累计飞行 387748 米
回复 天界悟空 :
固件都是最新,不带屏幕遥控器,在老家农村飞行,没有任何干扰,图传和遥控信号满格。7月份去安阳飞行第一次出现这种情况,之后在郑州每次飞行都会出现一次,今天早上在漯河老家一共出现10次以上,几乎无法飞行
2023-8-13
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,这一情况您可参考以下内容进行排查: 1:检查飞行器、遥控器和APP的固件是否均为最新版本,如不是,建议升级至最新; 2:请调整遥控器天线位置,使宽面正对飞行器以确保信号正常传输; 3:检查此时飞行环境是否干扰过大,若干扰过大建议更换飞行环境; 4:建议重新刷新固件以及重新对频再次飞行看看有无进展。
2023-8-13
天界悟空
已累计飞行 385395 米
你的是什么遥控器?带屏幕,还是不带屏幕,1.不带屏幕,检查一下是不是你的数据连接线问题,或者换一台手机看看,固件是否最新?还有就是你在什么环境下飞行?比如说干扰会丢图传和遥控器信号,此时就会显示未连接,2.如果你是带屏幕遥控器,多数是干扰了,打开图传信道看看是否有干扰源,建议超视距飞行一定要高处起飞,无遮挡遥控器信号的环境。不过最好就提供一下录屏,方便大家帮你分析
2023-8-13
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 387748 米
水中畅游的鱼
最新帖子
请教四美,无人机多次出现飞机未连接上遥控器
请问四美,飞行中出现 上视觉传感器异常 需要处理吗?
郑州云海
