5087045  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-12-27 122#
好文章,赞一下
AC Milan   2015-12-28 123#
我是新手小白,圣诞节买的机,第二天就去爽玩了。还好是在小区草地,一时心血来潮按了自动返航,飞机就直接在原地降落了(10米左右范围),我还纳闷怎么是原地降落呢,才知道20米内自动返航是是原地降落的!清醒还好没有去了原来计划的海边,否则后果不堪设想。。。
楼主   2015-12-28 124#
AC Milan 发表于 2015-12-28 11:10
我是新手小白,圣诞节买的机,第二天就去爽玩了。还好是在小区草地,一时心血来潮按了自动返航,飞机就直接 ...
hahahahah要多阅读说明书哦
Tommy  Inspire 1认证用户 2016-1-6 125#
我是因为电压低触动了自动返航导致炸鸡,在此表示很有用:'(:'(:'(
raylau212  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-8 126#
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1523900  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-10 127#
newfire 发表于 2015-12-22 13:16
“20米内返航,原地下降时,可以打杆操控飞机避开危险!”
实际情况中,飞手操作失误,触发了自动返航,这 ...
支持!能挽回很多新手炸的机
25308511   2016-1-12 128#
Benji 发表于 2015-12-11 07:43
比如你设置的返航高度为50米,但是飞机当前高度只有10米,那么这个时候飞机回先上升到20米,然后再调转机 ...
飞机的返航是不是先会垂直的上升到预设的高度,在上升到这个高度前是不会有水平移动的。到达预设的高度以后才会水平移动到home点,然后再垂直下降。
suihanhai   2016-1-16 129#
好东西 大赞
wxjzy  Goggles认证用户 2016-1-16 130#
Benji 发表于 2015-12-10 12:04
比如你设置返航高度为50米,现在当先飞机高度是10米,他会先原地上升至20米(20米是DJI设置的一个阀值, ...
如果意识到不对,再推油门,飞机还会上升是吧,何时停止上升以油门回中的时刻决定是吧。
zkljh   2016-1-17 131#
说的很详细,受教了,非常感谢楼主!
twozi  Osmo认证用户 2016-1-20 132#
也就是说,如果还没有到我设定的返航高度,我碰了以后,需要继续爬升,才安全  是吧
Calvin Ray  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-23 133#
672247801 发表于 2015-12-12 18:08
昨天傍晚我的机子惊心动魄,死里逃生:在楼顶训飞,最后一回飞出10多米,想着试下一键返航,按下指令后,它 ...
为什么取消返航后越来越远了?
Calvin Ray  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-23 134#
想问水面飞行用p模式就可?说明书说容易落水的操作是哪种可能,还有视觉定位什么要不要关掉?等等
楼主   2016-1-25 135#
Calvin Ray 发表于 2016-1-23 17:42
想问水面飞行用p模式就可?说明书说容易落水的操作是哪种可能,还有视觉定位什么要不要关掉?等等 ...
P-GPS,最好关闭视觉定位,一定要有GPS,GPS,GPS!
Calvin Ray  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 136#
感谢!我刚买,升级固件,飞行器成功了,遥控器插读卡器u盘,换了5个都没反应,一直红灯。连接飞行器云台和遥控器插口,用飞行器充当存储,先后打开遥控器飞行器,但打开后飞行器相机疲软,且一直持续单响一声滴,遥控器绿色,而不是蓝色。如下云台内存卡,升级记录提示无需升级,但遥控器版本是低版本,且重新对频过。另外用wifi升级方式,先后打开遥控器飞行器,手机搜索遥控器wifi,信号极其微弱,而且不时中断搜不到,密码12341234提示不正确,wifi名为激活飞行器时填的名称,所以也无法进行,遥控器型号gl300c求解
Calvin Ray  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 137#
客服告诉我遥控器1.5.7是最新版,1.6.4不需要升级到遥控器吗?
楼主   2016-1-26 138#
P3标准版的是通过WIFI来升级,不是下载升级包
ixyb   2016-1-27 139#
3S买了4天了,还不敢试飞的小白飘过^_^
霸主by  Osmo认证用户 2016-1-28 140#
楼主,问个问题哈。你说的我有一点不明白,特别是那个返航的图,我一直认为的是,比如我现在设置的返航高度为50米,如果我现在返航了,或者飞机失联了,而高度只有10米,应该是从10米垂直上升到50米的预设高度,然后直线返航的吧,但是你的那个图意思是,不管我设置的多少返航高度,他都是先上升到20米?然后再上升到预设的高度比如50米,而且到20米以后看那个图,飞机是一边返航一边上升???解释一下,谢谢
楼主   2016-1-28 141#
霸主by 发表于 2016-1-28 10:58
楼主,问个问题哈。你说的我有一点不明白,特别是那个返航的图,我一直认为的是,比如我现在设置的返航高度 ...
上升至20米是个硬性要求,如果在20米后你打杆了,它就会以你打油门杆的高度进行返航
霸主by  Osmo认证用户 2016-1-31 142#
Benji 发表于 2016-1-28 16:20
上升至20米是个硬性要求,如果在20米后你打杆了,它就会以你打油门杆的高度进行返航 ...
意思就是不管我设置的多高的返航高度都是先升到20米对吧,还有个问题,还有就是比如我设置的50米返航高度,他先上升到2O米了,然后剩余的30米是怎么个上升方法,是继续垂直上升到50米还是边向返航点飞边上升呀??
楼主   2016-2-3 143#
霸主by 发表于 2016-1-31 19:43
意思就是不管我设置的多高的返航高度都是先升到20米对吧,还有个问题,还有就是比如我设置的50米返航高度 ...
你不动的话就垂直上升,可以自己在模拟器里面试试
tingfengzhe   2016-2-4 144#
wzz007 发表于 2015-12-10 18:01
不懂,水平20米开外,返航时候飞向设置返航高度,是否会被操纵杆干预?
你那飞机试试 看看如果不能控制  和大家分享下呗
weidi1314.QQ  Mavic Pro认证用户 2016-2-4 145#
好帖子好棒
汉马垌  Phantom 3 Professional认证用户 2016-2-19 146#
看说明书走马观花,个人理解以为懂了,实际。。。。。好贴。
飞鸟与鱼的生活!
jurassic76  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-24 147#
请问这个20米是自己设置呢还是机器已经设置好不可改变的?
水平距离的20米问一下,比如飞机一开始离我300米,触发自动返航后,飞机飞到离我20米了,这个时候飞机是在20米的距离就开始垂直降落了,还是飞到我跟前(也就是设定的返航点的具体坐标值)才开始降落?
wys0779  Phantom 3 Standard认证用户 2016-2-24 148#
学习了,谢谢楼主!
1260335579  Phantom 3 Standard认证用户 2016-2-27 149#
温州三哥 发表于 2015-12-10 18:35
就我个人而言。。
我确实有读过说明书。。但却没有即在脑子里面。。说明书中。。写的确实详细。。
为毛用户手册还要让用户去网上下载看?而不是随着物品清单、免责声明这些一起发过来。。。p3s
楼主   2016-2-29 150#
说明书有60多页。。。。比一本书还厚。。。
play0391  DJI Mavic 3认证用户 2016-3-23 151#
好文,重新学习一下,记得更清
cam6505  Mavic Air 2认证用户 2016-3-30 152#
醒世警言,精辟!正确理解会议精神可减少无辜的损失啊
771973210@qq.co   2016-4-1 153#
好文,看后对返般的理解更加深刻。有一点问下楼主:返航过程中,取消返航后再次按下返航键,是否还能够返航?还是每一次飞行中只有一次返航的机会?
chuangyiquan  Inspire 1 Pro认证用户 2016-4-10 154#
真的很受教!
cam6505  Mavic Air 2认证用户 2016-4-12 155#
JackyYyy 发表于 2015-12-16 14:24
请问如果我在100米的高度起飞,那么飞机会飞到120米再返航,还是它当前高度+20米就开始返航? ...
如果在100米的高度起飞,设定的返航高度肯定要高于100米
xuqi2011  Phantom 4认证用户 2016-4-16 156#
讲的非常不错!用心之作。。。
安全第一
SmallSu  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-21 157#
学习了!!!感谢楼主
3224202559.qq  Phantom 4认证用户 2016-4-24 158#
非常具有参考意义,谢谢楼主
13878135932  Phantom 4认证用户 2016-4-28 159#
明白了,回去要好好看说明书。
朱庇特   2016-5-25 160#
好人,好贴,好详细~
13093494@qq.com  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-5-31 161#
好帖子,受教了!非常详细明了~~
取消 取消 评论
