djiuser_yTPE4MQpJ0l0
已累计飞行 0 米
按着指示灯亮,但就是无法开机
发布于
2023-11-18
浏览
212
相关分类
2 条评论
最新
最早
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成使用上的困扰,建议先参考以下内容进行排查: 1、请使用正确的开机方式:短按1s,停1s,再长按2s; 2、请检查电池仓内是否有杂物,如有,请清理干净电池仓重新安装电池尝试; 3、请检查电池仓外部的金属端子以及电池触点是否有变形、接触不好等情况,建议可以手动调整或使用酒精擦拭;如出现无法调整的异常,建议将设备寄回进行检测; 4、请检查电池状态,如有多块电池可更换电池交叉排查; 5、如上述排查后,问题无法解决,建议微信关注【大疆】公众号,点击“服务支持-自助服务”,将设备寄回进行检测。 请注意:如无法定位具体异常部件,请一并寄回飞行器和电池,寄回后回复您的案例号,我们帮您跟进。
2023-11-19
天界悟空
已累计飞行 385395 米
是不是刷了破解固件,不要尝试去破解,可能会变砖。换一颗电池试一下,重新电脑assistant2更新一下固件
2023-11-19
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
求助,刚买的mini2se固件更新后关机,无法开机了
