大疆社区
大疆社区
djiuser_Th8oNK2wpj8w
已累计飞行 0 米
16 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
同样的对其他的机型进行检索: M350使用的桨叶为21寸即53cm,数据明显有错误。 御2的桨叶为8.7寸即22cm,数据明显有错误。 悟2桨叶为15寸即38cm,数据明显有错误。 综上所述,楼主找到的文章漏洞百出,毫无参考价值,建议换一篇文章进行参考
3-6 08:00
大疆社区
已累计飞行 0 米
精灵的数据也有明显的错误,此处桨叶长度为13cm即5.1寸,但任何机型的精灵都从未使用过此桨叶,因此数据一定是错误的
3-6 07:56
大疆社区
已累计飞行 0 米
补充刚才的数据图,来源:https://www.dji.com/cn/e2000/info#specs
3-6 07:54
大疆社区
已累计飞行 0 米
其他机型的数据不详,而且此处“精灵”未指明是什么机型(精灵系列从初代精灵1到最新的4Pro2.0,有多达十六七款),因此数据不详,但是M600的数据一定是有问题的。M600使用的动力系统为E2000Pro,在官网可以找到此动力系统的信息,在1300rpm下每个旋翼的拉力仅有不到500g,而此机型的整备质量达到了9100g,因此数据一定是错误的
3-6 07:53
大疆社区
已累计飞行 42696324 米
回复 djiuser_Th8oNK2wpj8w :理论上也不一样,可以尝试剪短一片桨叶,就知道是不是一样了。 不光不一样,而且区别很大。 多轴的飞控就是通过不同转速来调整姿态、平衡、和前进的。悬浮空中的机器,你吹口气转速都会有大、很快、大幅度的调整。 御pro御2pro配合GO4有显示转速的
3-4 10:30
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 大头弥勒 :理论是一样的,实际肯定会有细微差别,有一个变化范围。有没有实际的数据提供一下?做个参考
3-2 16:06
大疆社区
已累计飞行 42696324 米
回复 djiuser_Th8oNK2wpj8w :每一毫秒速度都不一样,四个叶片间速度也不一样
3-2 02:07
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 newjiaxin :对无人机识别有用
3-1 13:03
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 水果粥 :好的,谢谢!
3-1 13:02
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 大头弥勒 :在悬停状态下多旋翼的转速应该是一样的
3-1 13:02
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
