当然了 大疆机场等产品,在雨中飞行,没有一点问题哈,以下说明针对不防雨的无人机哈
之前很多人已经说过,大疆产品主板上,有一个测试试纸,如果无人机主板过水后,变红。一来说明无人机可能失去了保修资格,二来说明主板的可靠性已加降低。下雨时,镜头会沾水,会造成拍摄成品的“雾蒙蒙”(如上图),除此之外,还有以下危害(也许不会马上出现问题)
1)金属部件氧化:潮湿通过封装和缝隙进入无人机内部后,金属部件等会受潮后产生氧化反应,导致电子元器件的工作不稳定甚至失效。
2)绝缘层受损:绝缘层是用来防止电流在不应该流动的地方流动的,潮湿会导致绝缘材料吸水,从而降低其绝缘性能,绝缘发热,老化加快,引起电气元器件之间的短路或漏电等问题,从而使设备无法正常工作。
3)金属材料腐蚀:金属材料,如天线、接地线,如吸附有水膜,并将不可避免地溶解少量的电解质(如金属盐等),工业大气中的酸性气体,形成电化学腐蚀,可能会导致线路板元器件的材料发生脆化,从而增加机械应力并降低设备的可靠性。
4)元器件粘连:潮气使得电子元器件表面的封装材料变软,引起元器件粘连,影响元器件的正常工作。
5)导电性增加:湿气中的离子和杂质容易附着在电子元器件表面,增加其导电性。这可能导致电路中的电流过大,从而引发短路和其他电气故障。
6)存储数据丢失:潮湿环境可能导致存储设备中的金属部分腐蚀,进而影响存储介质的工作。此外,湿气中的化学物质还可能对存储介质产生腐蚀作用,导致数据丢失或损坏。
Loading
