大疆社区
大疆社区
雁渡寒潭1974
大疆社区
已累计飞行 168605 米
5 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 雁渡寒潭1974 :您好,建议您先把电池寄回到维修中心,在收到您的设备之后,工程师会马上处理,最终以实际检测结果为准,处理方案会通过短信和邮件给您发送过去,寄回后同步案例号给我,这边协助您跟进处理,感谢您的理解。
3-26 10:35
大疆社区
已累计飞行 168605 米
回复 夏清 :你好,如果检测电池有问题,后续会怎么搞?维修?报废?更换?
3-26 02:58
大疆社区
已累计飞行 131755 米
您好,很抱歉看到这一情况,您可把电池放置在桌面上,若电池在桌面晃动是可以作为一个粗略的判断电池鼓起的方法,以及可以把电池插在飞行器上,看下APP中有无报错的提示,若电池存在异常,建议您先将电池寄回我们DJI 售后服务中心进行详细检测哦,您可以微信关注【大疆】公众号,点击“服务支持-自助服务”完成报修,在收到您的设备之后,工程师会马上处理,最终以实际检测结果为准。若您已寄回,您可告知对应的案例号,我们帮您关注,感谢您的理解。
3-25 07:47
大疆社区
已累计飞行 168605 米
回复 庸碌 :是的,后面飞的时候我应该会绑住电池了。只是官方对于这种情况竟然没有一点说法。从他们后面设计的飞机就看出来已经意识到问题了。
3-25 05:38
大疆社区
已累计飞行 0 米
御2这种电池设计只要有稍微鼓包,就会有炸机摔电池的风险,建议还是拿魔术贴捆住
3-25 04:54
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 168605 米
大疆社区
雁渡寒潭1974
  • 大疆社区
