djiuser_LHoSwuQyK9It
已累计飞行 0 米
好好的不会避障,各位大神,怎样设置
发布于
4-28 11:31
浏览
42
相关分类
2 条评论
最新
最早
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成使用上的困扰。您可先参考以下内容进行排查: 1.请检查飞行器是否起飞;如果未起飞,在地面时为了节省功耗,飞行器会关闭视觉传感器;起飞时,所有的视觉传感器将会打开,请您放心使用; 2. 检查飞行器是否在运动挡: 1)若是,运动挡视觉默认关闭,无法避障,请谨慎飞行; 2)若不是,请检查 APAS 避障行为是否开启,如果选择关闭,则视觉不生效; 3. 检查飞行器的视觉定位与避障是否有关闭; 4. 查看飞行环境是否满足视觉生效条件,如光线是否过暗,是否有细小障碍物如天线、树枝,是否靠近水面等没有纹理特征的表面; 5 检查视觉传感器是否有异物或有第三方配件遮挡,请移除后重启尝试; 6. 请尝试校准视觉系统。 如果视觉系统还是异常,请您详细描述一下避障不生效的场景并录一下完整视频上传网盘,然后将下载链接告知这边,石榴姐好进一步定位分析。
4-29 03:51
不会飞的蛋狗
已累计飞行 0 米
是不是环境光过暗,或者是细小障碍物
4-29 01:26
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
mⅰn4pr0,不会避障
