炸机怎么办?这确实是个好问题,别怕我来帮你。
一般炸鸡只有两种情况,一种是在视线内炸鸡,还有一种就是超视距炸鸡。
1.处理炸鸡,寻找残骸
如果你的飞机在视线能炸机,这是再好不过的了。你仅仅只需要走过去,把飞机捡起来就可以了。
如果是在视线外恐怕就麻烦一点。你需要启动找飞机功能,根据飞机的定位和回传的图像来判断飞机的位置,然后去拉网搜找,尤其是在深山老林里头。
2.处理残骸
一般炸鸡的慎重程度是不一样的。不过凭借着大疆实力一般问题不会很大。顶多算是个飞行事故。不过有些炸机非常严重的,比如说空中停机。或是没注意撞上了某个建筑物。在这种情况下,飞机往往会缺胳膊少腿。此时不要多想,把残骸收集后用随心换如果没有的话就用保修,打包寄给给大疆就行了。
最差的情况就是这些都没有。那就请发挥想象力,比如说把桨臂用强力胶粘好,看看还能否起飞。实在不行当个云台相机相机。
不过有些炸机是炸在海里与山谷里,找都找不到。如果真是这样,我也是只能说无能为力了。
3.机身进水
这样的话,飞机的部件已经是差不多报废了,如果再飞的话就会导致电路短路,这个机子就可能起火。换新机就是了。
4.炸机是否返厂
有时候炸机,外观可能没问题,但内部件很可能受损,请重启让飞机自检,若提示可以起飞说明各部件正常。如果要是非常介意的话,可以返厂检查。
不过也有一些很离谱的炸鸡方式。飞机被偷了。或是被人给恶意打掉了。如果你有充足的证据和很有力的合法飞行证明。直接报警就行了。
该文章为个人创作可能有漏点,请大家在评论区补充,为了大家永不炸机。如果觉得有用,请点个赞吧。
作者关联的设备:Phantom 4 Advanced,Mavic 3 Pro 畅飞套装(DJI RC Pro 遥控器),DJI Air 3,DJI Mini4 Pro,DJI Avata 2 畅飞套装
相关分类
