dymgy
已累计飞行 0 米
发布于
2016-1-7
浏览
3.4k
相关分类
11 条评论
最新
最早
夏清
12
已累计飞行 131755 米
1.如果高度低于起飞高度,就会显示负数 2.您是否有缓存地图呢?
2016-1-11
Jerry lI
11
已累计飞行 0 米
昨天楼顶起飞时发现两个问题。 1、高度为什么显示是负数的? 2、地图是空白的,没有城市里的纹理。
2016-1-10
夏清
10
已累计飞行 131755 米
每次起飞,只要GPS信号良好,就会自动记录返航点。
2016-1-8
Jerry lI
9
已累计飞行 0 米
往往很多人出事炸鸡就是没看说明书,请认真查看说明教程,里面有返航点如何设定。
2016-1-7
Jerry lI
8
已累计飞行 0 米
APP里不是可以手动设置返航点么?如果手动成功设置返航点么,起飞时还会自动再设定么?
2016-1-7
514869601
7
已累计飞行 0 米
如果设置返航点?
2016-1-7
夏清
6
已累计飞行 131755 米
您指的起飞之前是什么时候呢?飞机起飞时会记录当前位置为返航点,如此后无重新设置,则以该位置为最终返航点[attach]86541[/attach] 因为视觉定位环境不符合工作条件导致的飘移,更换碳纤增强桨没有用。
2016-1-7
Jerry lI
5
已累计飞行 0 米
我在起飞之前就手动设定成功了一个返航点,此后飞行器就不会再自动刷新返航点了对吗? 还有轻微漂移的问题可以通过更换第三方碳纤维螺旋桨改善吗?我这套原装的螺旋桨拧不紧,不知是否属于正常?
2016-1-7
夏清
4
已累计飞行 131755 米
1.视觉定位系统对环境要求较高,如光线、地面纹理不完全符合其工作条件,可能会有一定飘移; 2.不会的,只要卫星搜星良好,飞机起飞时会自动记录一次返航点,此后可手动重新刷新返航点,重新记录返航点成功后,无操作不会再自动记录返航点。
2016-1-7
Jerry lI
已累计飞行 0 米
1、在室内用视觉定位悬停时,飞机出现轻微的偏移,但是大部分都会自动修正回来。时间久了也会慢慢偏向一侧,这时候就需要手动调整,请问这种情况正常吗? 2、飞机在地面或在空中手动设置返航点,并且遥控器显示返航点设置成功后,请问飞行器还会在飞行过程中自动设定返航点然后把我手动设置的返航点覆盖掉吗?
2016-1-7
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
dymgy
暂无关联认证的设备
最新帖子
精灵3的高度问题
精灵4的躲避障碍功能
一个遥控器和一个平板可以用两个飞行器吗?
