大疆御3的全景模式能够一键全景,将大好风光悉数收录,让我们记录下美好的场景和瞬间,方便快捷。
大疆御3的全景模式有四种:球形、180°、广角、竖拍。
当我们需要一张超长的,环绕360度的全景照片时,大疆无人机能不能拍摄?如何来拍摄?
答案是肯定的,可以拍摄。
思路是这样的:前期拍摄加后期拼接合成。
拍摄:御3的全景球形模式、全景180模式和全景广角模式,都可以拍摄360度环形全景照片。
后期制作:分两种方法,第一是直接把前期的全景照片拼接合成为360度环形全景照片即可。第二种方法是把拍摄的全景球形模式、全景180模式和全景广角模式的原始照片拼接成360度环形全景照片。
一、全景球形模式
利用全景球形模式,无人机会自动拍摄25张照片,并合成为一张2:1比例的Jpg格式的照片,这张照片既包含了无人机周围360度环形的景观,也包含了天、地的影像。这张照片上传到球形全景网站可以生成720度的全视角照片。而我们可以利用这张照片,进行天地的适度裁剪,即正好是一张360度环形的全景照片。
图一、全景球形2:1照片
全景球形照片的地上部分,在照片中已经严重变形,从照片来看,地上的景物已经没有原貌。所以要裁剪掉。
全景球形照片的天空部分一般比较大,拍摄时云台最多向上35度,并没有把天空全部拍摄下来,正顶部分是一种填补效果,所以天空部分要根据实际效果和需要适度裁剪。
图二、全景球形照片裁剪后即成为一张完美的360度环形全景照片
全景球形模式拍摄的是25张原始照片,拍摄顺序以及合成时的位置,如下图:
我们也可以利用保存的全景球形模式的原始照片,通过后期电脑合成来形成一张360度环形全景照片。
可以先把25张原始照片通过全景合成软件ACR、PS的photomerge自动合成、PT-GUI或者其他全景合成软件合成,合成以后完成调色,再裁剪。
亦可以先剔除不太重要的照片,再合成、调色、裁剪。这样工作量比较小,电脑运行快。一般可以剔除2、4、7、8、13、14、19、20、25共计9张。为什么剔除这几张?从列表可以看出,4是垂直向下的一张,可以不要。2、7、8、13、14、19、20、25则是天的部分,也可以不要。
图三、全景球形照片原片合成的完美的360度环形全景照片
全景球形模式是制作360度环形全景照片的最简单的方法。
无人机合成的那张照片已经达到14400x7200的大小,而当用电脑把原始照片合成时,合成的照片更大,长边可以达到23000多像素,130多M。
不同的合成软件,合成的文件大小、中心位置、边界都会略有不同。
二、全景广角模式
一般来说全景广角模式拍摄的照片,它的实际效果,覆盖大于90度,相邻两张间隔90度拍摄的两张照片,他们就会有较大的重叠,理应可以拼接在一起。利用全景广角拍摄时,拍摄时飞机的高度不变,位置不变,云台角度不变,只旋转机身,每隔90度拍摄一张广角全景照片.共四张,这样就可以合成一张360度环形全景照片,经过调色、裁剪就很完美了。
图四、四张全景广角照片合成以后的360度环形全景照片
由于全景广角照片变形比较大,某些情况下四张广角全景照片,可能拼接不到一起,这时候可以试试不同的全景合成软件来合成。
当然,也可以使用全景广角模式它的原始照片来合成,每张广角全景照片它的原始照片是9张,我们拍摄了四组,一共36张,相当于绕行360度拍摄了36张照片,利用这36张照片合并成一张全景照片。
图五、36张全景广角原始照片合成以后的360度环形全景照片
由于拍摄距离、角度等因素的影响,这组照片变形比较大,在ACR和PS中的photomerge全景合成,都不能完成。但是,在全景合成软件PTGui Pro X64中可以完成。
合成以后是一张非常完美的360度环形全景照片。
三、全景180模式
全景180模式顾名思义,每张照片已经包含了180度的现场视觉景观。两个间隔180度的全景180照片就包含了360度环形景观,把周围360度的景色已经包含在这两张照片中。
利用全景180模式拍摄,拍摄时飞机的高度不变,位置不变,云台角度不变,只旋转机身,每隔120度拍摄一张180全景照片,共三张,就可以完美的形成一个360度环形的全景照片。
图六、全景180度模式拍摄3张合成的360度环形全景照片
全景180模式,间隔120度拍摄的三张全景照片,每相邻的两张照片相互重叠还是非常多的,能够保证全景合成的成功。合成后的照片左右两端景物重复也是比较多的,裁剪余地比较大。
间隔120度拍摄的三张全景照片合成的这张照片原片长边达到了3万多像素,在ACR里由于边长的限制,不能完成拼接合成。这是在PTGui Pro X64中完成的。
一般来说全景180照片,它的实际效果,覆盖大于180度,相互间隔180度的两张180度全景照片,他们仍然会有较大的交叉重叠,可以拼接在一起。这种方法更快,后期工作量更小。因此,大多数情况下,拍摄2张间隔180度的全景180照片,就可以合成一张360度环形全景照片。
图七、全景180度模式间隔180度拍摄2张合成的360度环形全景照片
当然,全景180模式拍摄的原始照片仍然也可以合成360度环形全景照片。每张全景180照片有21张原始照片。如果按间隔180度拍摄两张,就有两组原始照片,会有42张原始照片来合成;如果按间隔120度拍摄三张,就有三组原始照片,会有63张原始照片来合成。这个合成是需要处理大量的文件的,处理过程耗时非常多,运行缓慢,经常卡顿。如果你拍的又是raw原始文件,电脑往往吃不消。
![pic](https://bbs.djicdn.com/data/attachment/forum/202406/20/8709hQKfzvouPXP3QrBA.jpg@!1920)
图八、三组全景180模式原始照片(63张)合成的360度环形全景照片
360度环形全景照片,利用全景180模式拍摄时,拍摄三张最为安全,每两张照片交叉重叠比较多,为后期留下余地。但是你的电脑必须过关。
全景180模式,由于起拍第一张照片时的云台角度都在0度,所以全景180模式拍的全景照片天空比较多,要根据天空情况和需要裁剪。
全景180模式的原始照片合成时,为了减轻工作量,也可以把每组照片中的序号2、6、7、12、13、18、19 的照片剔除以后再合并,不会影响合成效果。
总结:不管是全景球形模式、全景广角模式,还是全景180模式,都可用来拍摄、合成一张360度环形的全景照片。这为我们拓宽了视野,开拓了全新的全景模式和方法。
拍摄时,飞机高度不要太低。太低时拍出来的照片地面景物变形太大,往往合成时困难,经常合不到一起。但也不要太高,太高了景物变小。拍摄时要根据拍摄主体和现场情况,选择适宜的高度。
不同的拍摄模式、不同的拍摄起点、不同的合成方法,照片的中心位置、左右边界、上下覆盖范围都可能不一样,但都可以合成一张完善的360度的环形全景照片。
全景广角、全景180间隔180度拍摄的照片,每相邻的两张照片交叉重叠都非常少,如果拍摄时不注意,可能会造成交叉重叠不够,最后合成全景照片失败。
后期合成时,拍摄比较好的照片在ACR、ps的photomerge菜单或者其他全景合成软件(比如PTGUI pro)中都可以合成;有时候一种软件无法合成,或者合成失败,试试另一种软件。所以当我们用ACR不能合成时,可以使用ps的photomerge菜单或者其他全景合成软件(比如PTGUI pro)来合成。如果各种方法都无法合成,说明拍摄失败。
全景广角模式比全景180模式拍摄合成的照片,竖向的覆盖范围更大。
如果是重要的照片,在拍摄现场可以选择多种全景模式拍摄,以便后期进行比较选择,以获得满意的360度环形全景照片。
最后建议大疆:在下一次DJI FLY更新时。在全景模式中添加360环形全景模式。
