最近在湖南郴州资兴拍摄抢修任务,试飞了御3T以后,感叹确实好用,分享一些使用感受:
1.4K和1080p文件大小,差别没有现象的大,码率希望调整。
目前看到1分25秒的文件,分别为881M、306M。
2.御3T ,使用热成像功能时,遥控器屏幕上,会显示中心点温度,例如50.0℃,但SD卡录制的文件,却没有。
3.热成像文件分辨率为640*512,希望能有选项,调整为类似1920*1080 16:9的比例。(背景是想切换普通成像、热成像,显示工人操作时的温度)。
4.无人机下降逻辑希望调整。因为误操作,无人机向上飞入了树中,上下左右都有障碍物,下视避障认为下方有类似地面的东西,在调整飞机姿态像脱离障碍物时,操作下降(美国手),当时无人机离起飞的地面高度,实际离地大于2米以上,遥控器却语音播报下降,飞机开始类似正常下降(离地大约30厘米),无人机自己开始下降高度,结果撞上树枝,炸鸡了。
5.加强了无人机机身散热,在现场环境将近40摄氏度时,电池温度为49.7摄氏度,不像之前机型将近60摄氏度(电池更容易鼓包),强烈点赞。
6.镜头保护罩,如同以往,不好用。御3的保护罩,有些麻烦,但可以至少包住镜头,并固定住。但御3T,感觉扣不紧。
7. DJI AirSense 系统不知道为何没有起作用,三架不同的直升机头顶飞过时,都没有报警。正在和通航的朋友联系,确认一下直升机的技术问题(是不是打开了,等待答复ing)。背景是,我飞的很低,离直升机很远。远远听到空中有直升机声音,及时躲避。
8.标记点,希望提供一键擦除所有标记点的功能。
9.充电速度,用电小二充电时,充电速度不够快。(好在现场电池多啊)
