祝枝山
已累计飞行 0 米
发布于
2016-1-17
浏览
2.1k
相关分类
23 条评论
最新
最早
秋香
24
已累计飞行 0 米
标准的电压是15.2V,但是电池在不同的环境的时候电芯的温度不同的时候,电池内部活性不同,app读取到的会有差异的
2016-1-19
祝枝山
23
已累计飞行 0 米
是的,都是满电的情况下看的
2016-1-19
秋香
22
已累计飞行 0 米
您这个值是看的电池上写的还是在app里面读取的
2016-1-19
祝枝山
21
已累计飞行 0 米
但是为啥我的原配电池电压辣么高·······是不是就是这个高电压导致的机器出问题的?
2016-1-19
秋香
20
已累计飞行 0 米
P3的电池电压就是
15.2 V
2016-1-19
祝枝山
19
已累计飞行 0 米
谢谢秋香姐~还有我上面提到的,我的原配充满电,电池电压16.8有时候达到17V,而我买的备用电池电压是15.2V这个是什么情况呢?
2016-1-19
秋香
18
已累计飞行 0 米
稍等,我请相关同事确认一下之后我再回复您
2016-1-19
祝枝山
17
已累计飞行 0 米
满电只是装上电池开机瞬间有这个声音,低电量就是直接会有这个声音,不管有没有开机
2016-1-19
秋香
16
已累计飞行 0 米
那是只有在电池低电量的时候按键才会有这样的声音?满电的时候是不会有这个声音的吗?
2016-1-19
祝枝山
15
已累计飞行 0 米
我也不知道是具体是什么原因,所以才来问你们啊,按键声音绝对不是的,我只按了两下,视频里你也可以看到的,第二下是长按·····我不可能连自己按了几下都不知道啊,你联系你们的技术人员来分析了吗?APP也不是万能的是吧,我怀疑是不是电池在低电量的情况下内部的零件的问题?
2016-1-19
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
祝枝山
最新帖子
今天发现一个问题…四大美女快来!
我发现我的电池充满电,用APP查看还是98%,没到100%
