近些年无人机飞行航拍误伤人事件经常看到报道出来,为切实保障航拍运镜的安全性,为了广大飞友的友好飞行环境,一些安全措施你有可能需要了解一下:
一、飞行前充分准备
1、熟知法规要求:飞行前,必须深入了解当地有关无人机飞行的法律法规,清晰界定禁飞区域,像机场、军事管理区、国家重点机构、人群密集场所、特定保护区等,坚决杜绝在这些区域开展航拍运镜活动。这个尽可能通过uom或者是大疆的去哪拍上进行提前观察,如果遇到有警示牌的也一定要注意,能申请就尽可能先申请飞行区域。
2、仔细检查设备:确认飞行器与遥控器电量充沛,检查桨叶是否完好无损、安装是否精准无误,确保电机、传感器等关键部件正常运行。同时,要查看 SD 卡是否具备充足的存储空间。避免飞行拍摄过程中才发现空间不足,导致占用飞行时间来删除以往数据。
3、精心规划路线:预。先全面了解飞行区域的天气状况、地形地貌、建筑物分布等信息。依据飞行目标和实际环境,规划出科学合理的飞行路线,有效避开诸如电线、树木、风筝线等潜在障碍物。
4、合理设置参数:在 DJI fly 等相关应用程序中,提前设定好安全返航高度,一般建议新手飞行不超出视距范围,且飞行高度控制在 120 米以下。起飞前,务必确认卫星信号状态,建议卫星数量达到 10 颗以上,且信号强度大于 4 格,以保障飞行器能够稳定飞行,并正常使用智能返航等重要功能。
二、谨慎选择飞行环境
1、远离危险区域:严禁在人员密集区域飞行,避免在通讯基站、高压线等强磁场环境以及化工厂等危险区域周边飞行。
2、关注天气变化:除起飞前关注天气情况外,还需实时留意天气动态。一旦察觉存在较大阵风(飞行器通常可抵御 4 级及以下风力)或出现毛毛细雨,应立即操控飞行器降落。
三、严格规范飞行操作
1、保持可视状态:始终保证无人机处于视线范围之内,以便及时洞察无人机的飞行状态,迅速应对突发状况。切勿在有遮挡物或视线较差的区域飞行。(拉锯的伙伴可能不会在意这一条。法律法规是这样要求的。)
2、精准控制高度与速度:根据飞行环境和具体飞行目的,合理设定无人机的飞行高度和速度,防止因高度过高或速度过快引发失控或碰撞事故。在进行复杂运镜操作时,更要特别注意速度把控,避免因速度过快而无法及时处置突发情况。
3、密切留意飞行姿态:飞行过程中,要时刻密切关注无人机的姿态和航向,及时调整飞行参数,维持飞行的稳定性。杜绝大起大落甩飞、暴力打杆等不当操作,防止飞行器失控。
4、避免盲目倒飞:飞行过程中,尤其是当飞行器超出视线范围时,应尽量避免向后倒退飞行,以防撞上未知障碍物。有些机型没有侧面避障也要谨慎侧飞。我就因为开大师镜头侧飞撞树上了。
四、有效借助设备辅助并做好维护
1、合理运用避障功能:若无人机配备视觉避障功能,应合理加以利用。但需注意,该功能受光线条件、飞行速度等因素影响,对于细小物体或透明物体可能无法精准检测,不可过度依赖。
2、定期开展设备维护:定期检查飞行器,查看是否积尘、螺丝是否松动。存放时,需选择阴凉干燥的环境,并定期(电池每隔 3 个月、遥控器每隔半年)将电量充电至 65%,防止过放。
五、购买必要保险
为无人机购置专业保险,如机身财产险随心换、第三者责任险等。如此一来,在发生意外致使无人机损坏或造成他人财产损失、人身伤害时,可获得一定的经济赔偿,有效降低损失。
