我总结了大量的坠机案列,很多都是在GPS的自动模式下发生的,也即起飞时GPS卫星信号正常,但飞行中,可能会在某些区域时卫星信号减弱或消失,于是飞行器或者操纵者就乱了套,从而发生坠机。所以,我认为减少坠机机率的最好办法是”定高+锁定返航方向“模式的飞行。大疆的说明书上写清楚了,在无卫星信号和光照等条件不满足视觉悬停的情况下,可以采用 F 模式飞行,根据其描述,我们可以推断,F模式实质就是“气压定高+指南针+惯性”的工作方式,这种方式下的唯一最大风险就是指南针,如果在飞行的过程中没有其它影响地磁方向的干扰,则这种模式下是最安全的飞行,因为飞行器的高度初始化是放飞现场进行的,因此,初始化后的高在符合现场很大范围内的高度值,只要飞得不是太远(估计10公里内吧),飞行器的定高就是准确的,这时,操作者只需关注显示屏幕上的飞行高度能超过附近最高的建筑和控制飞行方向就行了,此模式下飞行方向的控制是无头形式的,因此,尽管可以看不见飞行器,但航向操控简单,即不论飞行器的头朝那个方向,均只需控制遥杆向前,飞行器即向前飞,向后拉杆飞行器即向操纵者所在的位置飞回来,等飞到可视范围内,操纵者即可控制好油门缓慢下降直至安全着陆并关闭油门。
