请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
已同步飞行记录,但换个平板就看不到飞行记录了吗
手机看帖 3 1239
我前天飞行时用的是酷派手机运行  DJI-GO.apk  ,才飞了268米高图
传信号就变差直至画面冻住不动,随即试着遥控飞行器原地旋转,从
传回来的断断续续画面可见飞行器确实原地旋转了,于是我还想偿试
等待画面能正常起来,但等了约15秒钟左右,屏幕显示“遥控信号丢
失,启动自动返航”。
返航回来后,才发现我忘了启动录像,冤枉飞了这么高,但因黑云
压顶,还要下雨了,只好回家。到家里后想看看飞行记录的内容。
通过百度搜索了解到,精灵3的飞行记录有两种:
1、飞行日志
      这个是自动保存在飞机的内存里的,需要先将飞机通过USB线连
     接电脑,然后再在 DJI-GO APP的程序界面中点击
     "飞行器(图标)"--->"高级设置"-->"进入读取飞行数据模式"
     点“确认”后,电脑即会发现飞行器并自动安装驱动程序,装好驱
    动后即在电脑里显示有一个新盘符,点该盘符即可看到盘上有许
    多后缀名为DAT的文件,我将这些文件复制到电脑里,文件大小
    总计有2.96G,但不知如何打开这些文件。
    随后又百度找到并安装了说可打开这些文件的程序
    “DJI iOSD Assistant 4.0”和"DJI iOSD Assistant 4.1",但仍无法打
    开,提示“数据文件不合法”
    百度有说大疆不让玩家自己读这个文件,我认为不公平,为啥不让
    读,里面又不是军事秘密,只是些电压、电流、高度、经纬度等等
    的飞行参数,是有助我们飞手通过这些参数总结飞行经验的。
    但这个飞行日志的最大缺点是,如果飞行器飞丢了或坠落损毁严重
    ,则就失去了与电脑USB连线下载日志的机会,这样话想看日志都没
    有指望了。
2、飞行记录
      这个是存放在操控者手上运行DJI-GO APP程序的手机或者平板电脑
      里的,只需启动DJI-GO APP程序,然后点击右下角的“我”
       再点击界面右侧的“飞行记录”即可显示出历次的飞行记录表,此表
     反映了历次的放飞日期和飞行时间、最大高度、拍照张数、录像时
      长等,该界面的右上角还有个像云轮廓的图案,点它一下会弹出
      “同步你的飞行记录”,默认是“全部”同步,然后再点一下“开始同步”
      ,提示“正在同步飞行记录....15%”,等30秒左右。
      最后提示“同步记录成功”,这时即可见每条飞行记录最右侧出现个黑
      色的小三角,三角里有像云的轮廓的图案,我猜想,这表示已将飞行
     记录上传到大疆的服务器上了,在同步时,我的手机是接通公网WIFI
      ,但没提示同步到了哪里。
      随后,我的问题就来了。我认为飞行记录既然是同步到了大疆的服
      务器上,那么,我换成三星平板电脑确保连接公网正常后,启动DJI
      -GO APP程序,然后点击该程序界面中的“飞行记录”,应该也能查看
      到我上传的飞行记录,结果提示 “无飞行记录”。
       因此,我想知道上传的飞行记录是同步到哪里去了?
      请大家帮忙指点一下,谢谢。
秋香  超级版主 2016-3-22 2#
您需要登录同样的账号才能拉取,飞行数据只能通过专业的软件才能打开,目前这个没有对外的版本哦
627472717  Mavic Pro认证用户 2016-3-22 3#
需要同样账号登录,打开app进入飞行记录并点击同步,此时保存在大疆服务器上的飞行记录会全部下载到你平板上
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-3-23 4#
627472717 发表于 2016-3-22 21:47
需要同样账号登录,打开app进入飞行记录并点击同步,此时保存在大疆服务器上的飞行记录会全部下载到你平板 ...
我就是换个平板电脑后用相同帐号登录的,结果仍然点开飞行记录没记录。
下步准备将有飞行记录的那个手机上的大疆目录全部复制到平板电脑上看看。
收藏 点赞 评论
