fans41566b51
已累计飞行 0 米
发布于
2016-4-8
浏览
5.1k
相关分类
16 条评论
IVANTOP帆
17
已累计飞行 0 米
我觉得畸变控制的还可以,摄像机水平的话,边缘基本感受不出来,我没用网格纸来看过,就是找个门来测试的,边上很小点的畸变
2016-4-21
fans41566b51
16
已累计飞行 0 米
嗯,我也查阅了XEEN的介绍,在URSA MINI上,24广角只有61度了。
我平时是接宣传片的活,其实广角用的少,人物、静物镜头多,所以想请教XEEN 24MM的畸变情况,我想用它收点光圈,拍人物场景
[attach]124241[/attach] [attach]124242[/attach]
2016-4-20
IVANTOP帆
15
已累计飞行 0 米
我最主要是帮别人拍舞蹈类视频,一般人数比较多,而且受空间限制,所以更多是24MM广角,受传感器画幅影响太大,感觉还不够广,空间稍微小点,根本拍不全了,所以以后准备再加一只XEEN 14MM的,14mm镜头长度短一点,估计放在MX上好调整些。对焦的话,我在光线充总的情况是直接小光圈,保证一定范围都清晰就行,调好了就拍,一般不会随时对焦,所以暂时不会考虑跟焦器
2016-4-20
fans41566b51
14
已累计飞行 0 米
我的监视器的电池,直接扣在监视器背后。
我的URSA Mini是PL口的,重量是2.51KG,加上V电池扣板、卡、电池线,估计3KG。
我也想买一套三阳XEEN镜头(PL口)。
另外,请教一下,如果URSA Mini,装上如影MX,你用哪个焦段镜头?跟焦设备有没有考虑?
2016-4-19
IVANTOP帆
13
已累计飞行 0 米
我觉的还是比较麻烦,因为有三个用电的地方,URSA MINI,稳定器,还有附件监视器;比较好的还是加一个带多路输出的V口电池扣板,分两路输出,一个给摄像机,一个给监视器,容量大点的电池用5个小时没什么问题;MX稳定器一个电池。我觉得这样比较方便一些。不然监视器也要电池,稳定器也要电池,摄像机还要电池,一个是你要准备3种电池,而且因为续航,稳定器电池估计要好几块:'(
2016-4-18
IVANTOP帆
12
已累计飞行 0 米
我也准备买一个搭载URSA MINI,帮你看了下 MINI机身2.27KG+我用的XEEN系列的镜头,差不多1.2KG,总重3.47KG,重量是完全没问题的(因为电池不需要挂在相机上,直接使用云台的2号电池为相机供电,不过续航是问题,需要多备几块了) 宽度和高度我看了,完全没问题;唯一不确定的问题就是 "MX
相机重心到横滚轴的最大水平长度为120mm"
MINI和镜头加在一起,看看重心点到最外侧边缘是否超过120MM,因为MINI有点长,但我估计也没问题,不过这一点还需确认
2016-4-18
IVANTOP帆
11
已累计飞行 0 米
如影MX刚上市的不太了解了,你看看它能搭载的尺寸就知道了,不过MINI比RED要宽一小点;MX看介绍可以搭载双电池,同时给机器和稳定器供电,续航不清楚,估计顶破天也就2小时。毕竟还要给机器供电,详细你问下客服吧
2016-4-18
fans41566b51
10
已累计飞行 0 米
新发布的如影MX是否可以呢?
另外看到如影、如影MX的介绍里,都使用了Red One的摄影机,但是没看到Red One摄影机的电池是挂在哪里?
2016-4-18
IVANTOP帆
9
已累计飞行 0 米
重量没问题,尺寸有问题,如影M连BMPC都上不了
2016-4-14
fans41566b51
8
已累计飞行 0 米
......能否使用如影M,把电池固定在手柄上,用线连接到摄影机上?这时云台上承受的重量是:摄影机2.51kg+镜头
1.36kg=3.87kg,略超过如影M规定的3.6,可以吗?
因为超过点点重量就要买如影,感觉价格高了。
2016-4-9
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans41566b51
暂无关联认证的设备
最新帖子
想买如影,咨询一下,可以安装URSA Mini吗?
航拍,制作全景地图,开价多少合适?
航拍,制作全景地图,开价多少合适?
