天龙八部
已累计飞行 0 米
发布于
2016-4-11
浏览
3.7k
相关分类
38 条评论
最新
最早
月辰陌
39
已累计飞行 261760 米
还需要默契的配合......
2016-4-13
天龙八部
38
已累计飞行 0 米
此时若觉得电机运转顺畅,且持续运转时间有10秒以上,就可以上拉油门,准备让飞机升空,这时候危险性也最高,加油门同时需同步轻放左手握力,感觉四个电机升力一致,没有倾斜时,此时左手也已经全部松开,油门也持续加力道下,飞机升空那时刻,我第一个想到你,感谢你,我成功了,我不必怕指南针干扰了。 YA......................
2016-4-12
天龙八部
37
已累计飞行 0 米
右手内八启动飞机,电机开始运转,此时危险性已经开始,必需要小心,勿让运转的桨叶低于头部,手握紧并保持安全距离,可避免杯具。
2016-4-12
天龙八部
36
已累计飞行 0 米
第二次测试起飞前,遥控器完全靠遥控器挂带支撑,再把飞机用左手举高向前一些,并注意桨叶与头部保持安全距离,手握的飞机脚架要尽量握住与机身连接处较坚固地方,以避免脚架软脚而产生危险。
2016-4-12
天龙八部
35
已累计飞行 0 米
我第一个向你报告,我今天已试了左手起飞,第一次测试起飞,因为电机与电调一直在反应我左手的支撑力,导致四个电机出力不平均,所以机身会倾斜而不利正常起飞,所以我决定先左手握住脚架,下压油门先关机,调整一下心境。休息下后,再检视下全部程序后,进行第二次测试起飞,居然成功了。
2016-4-12
不得了
34
已累计飞行 0 米
起飛可用手擲啊,用擲鐵餅的姿势,一只手抓緊腳架,轉三圈半豁出去,趕快外八推油門,
千万不要脫手喔。
2016-4-11
多十德
33
已累计飞行 6790565 米
手持起飞一般人不搞,主要原因是姿势很难看。如果迁就遥控器,把遥控器放地上,便于左手单手内八+推上升杆,就得右手擎高了机器,势必踮脚撅臀,如果平衡能力差,加上多少有点紧张感,搞不好弄个前扑跪地甚至【狗吃屎】。如果采立姿,右手可适当放松,不必举得那么高,但是左手持着遥控器无处借力,势必要用髋骨抵住。您想象一下,一个大男人,像七斤嫂似的顶出髋骨,多么不雅。若用挂带,当然可以避免显出尊髋,但是单手搞内部需要一定的空间的,因此肚子必须挺出!也是不雅。;P
2016-4-11
375940869
32
已累计飞行 0 米
还是要注意安全哦
2016-4-11
天龙八部
31
已累计飞行 0 米
之前我曾想过这么做,就是脚架偏软,心理障碍怕启动后被砍到,所以一直没迈进,若脚架是碳纤,我毫不犹豫以自由女神之姿,把飞机送上天。目前只敢降落手接,因为降落至前面正上方时,握住脚架当下,飞机有动力支撑,我下压油门后,电机关闭刚好用手撑起接下,心里因为电机已停止,压力全无;反之,由停止的电机通电转动,压力完全翻转到满格,但我今天受你鼓励,我将重新整理动作细节,试着手拿启动试试,小心与桨叶维持安全距离,再克服心理障碍,让电机转动10秒后,上拉油门让飞机升空,感谢你给我信心,再帮我看下,我的程序是否有缺陷,若稳固无误,我会择日选一天无风晴天,按照以上程序,演练一遍,若成功,再通知大家,感谢大家。
2016-4-11
375940869
30
已累计飞行 0 米
用背带挂住遥控器 右手持机脚高举 左手俩手指内八启动后 前推起飞
2016-4-11
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
天龙八部
第四阶段副驾驶
暂无关联认证的设备
最新帖子
2016年10月29日签到记录贴
请问,原本P3使用的IOS APP帐号,可以继续让P4延用吗?
电池在保固内若非人为电芯损坏,DJI如何向客户售后服务?
