精一坊主
已累计飞行 0 米
发布于
2016-4-20
浏览
3.5k
相关分类
53 条评论
最新
最早
秋香
55
已累计飞行 0 米
这个知识点的普及我会转达前线的同事 我们的视频里也是有低的,只是飞机校准完后他是有倾斜的,可能角度你就看的不太明显,代码就是云台达到限位后就低头,这个是正常的
2016-5-12
精一坊主
54
已累计飞行 0 米
嗯,实际在线客服给我的答复和你的不一样,他说是个bug!
,有待解决呵呵! 而且,实际情况是,早期的机器,这种情况下,应该是不向下的,我找了几个朋友,他们确认了,确实不向下,官方指南针校准视频精灵3的,不向下,精灵4的也向下。你可以找来研究下
2016-5-12
秋香
53
已累计飞行 0 米
您这个是因为您手控制飞机俯仰多次,使得云台朝下撞到云台限位,自动低头,我们设计就是这样的,就是我之前跟您说的,正常的
2016-5-9
精一坊主
52
已累计飞行 0 米
sorry,最近事多,刚看到消息,视频在网盘
http://pan.baidu.com/s/1nu7LG4h
,请看一下,谢谢呀!
2016-5-6
秋香
51
已累计飞行 0 米
您是不是联系了我们前线? 他们给我的反馈与您的描述是不一样的,这样,您给我个测试的视频我直接给到工程师看
2016-4-28
精一坊主
50
已累计飞行 0 米
你的描述,跟我的情况可能是同一个原因,但描述对我的机器,应该是这样: 1、开机,自检,云以正常; 2、校正提南针后,飞机放正,此时,相机有角度朝下,并非指向正前方(就在这时出现); 3、如果关机再开机,只要不校正指南针,相机自检后,是会指向正前方的,如果这时开机,相机还不能指向正前方,那就说明我的云台被你们检测坏掉了呵呵。因为我的只在校完云台才出现呀。
2016-4-28
秋香
49
已累计飞行 0 米
我现在明白清楚您的问题了,校准完指南针第一次开机是正常的,但是第二次开机就会有一点向下低头,这是云台的问题,后续会优化
2016-4-27
精一坊主
48
已累计飞行 0 米
校正指南针的动作,说来也不小,但最后表现确实不一样。
2016-4-26
精一坊主
47
已累计飞行 0 米
前面描述是和我一样的,自检完,相机朝向正前方。然后就要校正指南针,校完以后。我的相机就有角度朝下了。而在线客服给我的明确答复是,指南针校正完后,相机指向正前方。你手上如果有飞机,可以试一下,校正指南针以后,飞机水平方置,相机指向如何
2016-4-26
秋香
46
已累计飞行 0 米
放置在水平面开机等相机自检完,相机就是正向前方,但是以您大动作,相机就会是这样的
2016-4-26
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
精一坊主
最新帖子
机壳裂了!
校正指南针后相机是这样吗?
DJI售后水平行不行?(4.25新进展)
