扁豆
已累计飞行 732746 米
发布于
2016-5-2
浏览
2.7k
相关分类
21 条评论
最新
最早
石榴姐
21
已累计飞行 3389 米
置顶
是的,这个问题其实除了调整音量增益问题,还有建议楼主和遇到此问题的朋友,换个地方先试试,先排除一下麦克风故障,这种离音响太近,声音太爆的地方确实不能说明问题。石榴姐还有一个土方,楼主可以在麦克风防风棉外再自制一层防风棉,最大限度降低音燥:lol
2016-5-6
扁豆
22
已累计飞行 732746 米
看到了,我使用的是大疆赠送的外置麦克风,下次调整到15试试,我调到0,发现录不到声音了…… 麦克风应该没问题,因为录现场声音很清晰,问题是我一般就是录各种活动,都需要使用音箱,这可咋整……
2016-5-6
gaokaiqla
20
已累计飞行 0 米
我也遇到过类似的问题,我用的外置罗德的收音。增益从80一直调整到了10多才ok,其实主要是看周围最大音量有多大,如果收音地点音差过大建议还是人生单独录制后期合成吧
2016-5-6
石榴姐
19
已累计飞行 3389 米
楼主我已经在原帖中答复您了。可以看下,有问题直接留言哦。
2016-5-6
石榴姐
18
已累计飞行 3389 米
恩,楼主抱歉假期的帖子我们没有能够及时的答复您,关于您的问题,我给您几个建议,首先尽量使用外置麦克风,外置麦克风最好要带防风棉,这样会能够有效降低噪音,其次关于音量增益的设置,您可以根据现场的实际情况来进行一下调整,这样可以最大限度的保证录制声音的效果。
2016-5-6
扁豆
17
已累计飞行 732746 米
看了一下增益只有30,再调小了就录不到声音了,调到多少合适呢?为什么只是录音箱里发出的声音会爆音,现场自然发出的声音没事呢?
2016-5-6
无迹
16
已累计飞行 591498 米
这就是爆音啊 楼主把增益再调小点试试 如果还有爆音那可能是麦克风的问题
2016-5-5
扁豆
15
已累计飞行 732746 米
这个问题实在是不能回避,基本上所有的拍摄场合都会有音响设备,如果不能解决,那只能废掉了。
2016-5-5
扁豆
14
已累计飞行 732746 米
这是我前几天发的帖子,一直没人回答,网友的回答也没解决问题,麻烦帮我看下,多谢。 四大美女进来看看,我的osmo录音怎么会是破音?
http://bbs.dji.com/thread-59364-1-1.html
(出处: 大疆社区)
2016-5-5
扁豆
13
已累计飞行 732746 米
继续顶下
2016-5-4
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 732746 米
扁豆
最新帖子
mini2可以使用大疆带屏遥控器吗?
御air 2s为啥摄像的时候不能拍照了?
御air2S支持hdmi输出吗?
