断电后
P-47 发表于 2016-5-5 23:08 自己粘上一个配重,大约5克。
华英雄 发表于 2016-5-5 23:09 为什么要粘?这个是属于正常范围?
P-47 发表于 2016-5-5 23:18 强迫症呗。 如果断电后仍然平衡说明云台处于完美平衡状态。
华英雄 发表于 2016-5-6 00:29 这种情况 我觉得应该是平衡做不好吧 ?私聊~~
P-47 发表于 2016-5-6 00:38 云台电机扭力够的话,平衡稍差也问题不大。
华英雄 发表于 2016-5-6 00:40 这是第二台黑悟 兄弟!
无迹 发表于 2016-5-6 02:33 楼主土豪
hlbrxlb 发表于 2016-5-6 05:09 我把小卡扣直接卸下来。
秋香 发表于 2016-5-6 11:08 楼主您好,这种情况是不影响您的正常使用的哦,您上电后拍摄都是正常的
华英雄 发表于 2016-5-7 01:06 是相机本身的平衡点问题 那个小卡扣 真是一遇到高频 震动的厉害~~~~~~ 百年一遇这种情况! ...
秋香 发表于 2016-5-7 12:37 那拍摄视频也震动吗?
华英雄 发表于 2016-5-16 11:41 反馈一下信息给你:关于悟PRO的无图传问题,有时候APP显示正常现象,各方面信息都有,但是就是显示黑乎乎 ...
秋香 发表于 2016-5-16 12:25 如果同一个场所出现这样的问题的时候,尽量的自己手动切换一下信道试试 ...
华英雄 发表于 2016-5-27 14:07 悟PRO的开机关机 有时候无图传,有关这个顺序问题 是不是先开遥控再开机器这个顺序? APP在iPad上显示 ...
秋香 发表于 2016-5-27 16:44 应该只是开关机的一瞬间会吧 开机的顺序一般建议是先看遥控后开飞机最后开启app 您有看到标定完成的提示 ...
华英雄 发表于 2016-5-27 16:47 非要顺序才能链接吗?3月份之前不是这样的,最新APP固件都这样要求 缺乏体验性~~ 我没看到标定完成 ...
秋香 发表于 2016-5-27 16:51 也没有这个强制性,这是官方给出的建议, 您可以看一下这个:http://bbs.dji.com/forum.php?mod=viewthre ...
华英雄 发表于 2016-5-27 22:43 好吧,你又给我这个干货了 原来我是升空了再进行标定~~~ 相机都不提示呢~~ ...
