大疆社区
大疆社区
Seven You
大疆社区
已累计飞行 0 米
发布于2016-5-10
浏览4.8k
相关分类
31 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 766380 米
无语了1.8.固件!三星T705灰灰地飘过:L 回家剁手去!非要见新固件就升!
2016-5-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
可以试试
2016-5-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
这样。。。以前也没试过。。。
2016-5-14
大疆社区
已累计飞行 0 米
噢噢噢噢~这应该是设备的解码性能,可以换个iOS的好一点的设备,比如6s,对比一下,开启硬解码,应该效果会好一点
2016-5-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
它是这样突然断一下断一下的。我连设置相机时它一下子断开在连接的时候选择的又消失了。
2016-5-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
如果连接线松动就会时断时续的嘛
2016-5-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
固件无法回退的哦~您给我截一下您丢图传的时候的信道看看,可以手动选择一下信道试试,降低一下图像的传输质量
2016-5-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
今天换了个地测试还是不行,四五秒间隔就丢信号再瞬间连上那种,固件升级怎么退会之前的版本?有视频吗秋香姐
2016-5-12
大疆社区
已累计飞行 151000 米
32信道好
2016-5-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
秋香姐,那个飞行时有段时间(就是我悬停的时候)它是周期性的(两三秒的样子)就丢一次信号又秒连接上,一直这样持续,到最后这样7,8分钟后好像终于断气了就直接显示已连接遥控请接通飞机,这是什么原因?按说线连接不好跟这样周期断信号不存在关系吧?你说图传不好是一回事,后面直接断开连接我就有点担心了,因为飞机还在面前悬停,我操控了一下也完全可控,照相摄影都能按,所以觉得就是APP连接的问题了
2016-5-11
查看更多评论
