上次上次写的是风大飞丢(http://bbs.dji.com/thread-61553-1-1.html),后来准备写寻机宝典的时候把地图纠偏又给我绕了进去,只好写了一个纠偏的帖子来说这事(http://bbs.dji.com/thread-65861-1-1.html),现在终于到写找飞丢了的飞行器的时候了……..
先总结一下上一篇文章写的纠偏的东西,总结下来就是:
国内使用国内网络请打开地图纠偏,建议是高德地图,谷歌地图也行,但是不一定能加载出来地图。
国内使用国外网络请关闭地图纠偏,使用谷歌地图,但是要注意路网和卫星地图网不是重合的。
国外使用请关闭高德地图+关闭地图纠偏。
起飞之前确认地图上显示的位置是你所在的位置,你想怎么样都行了~~~
嫌上面说的还是多?
国内正常用,开纠偏开高德!!!!!!
有人说国内谷歌地图(这里说的是谷歌地图不是谷歌地球)不用开纠偏,请看下面两个图标红部分:
图1-4
言归正传
继续拿上次的坐标(DJI给出的):22.540,113.937898
然后输入谷歌地球后,这个明显是没有偏差的
然后测试苹果手机自带地图
我就直接用回上一次那张图了
经过“一套适用于国家系列比例尺的地形图非线性保密处理算法”处理后:22.53700948,113.94280566
纠正后的坐标输入到苹果手机
最后经过我多日的测试,不断下载更新寻找之后,找到了几个合适的软件。
如下:
GPStest/AndroiTS GPS 安卓手机上能获取到的GPS数据(基于WGS84),可调节为小数点模式。
奥维互动地图 苹果、安卓通用,输入WGS84坐标自动显示在屏幕上,支持谷歌高德百度等。(截至2016-6-25 WGS84坐标可直接使用)。
Ok,言归正传,如何找飞机:
1飞丢了,同步飞行记录,致电DJI要飞行器最后坐标点,例子:22.540,113.937898
2.1使用手持GPS:
2.2使用奥维地图
2.3硬是要使用苹果自带地图?
也可以,通过转换给坐标加偏后得出坐标:22.53700948,113.94280566,直接输入到苹果地图或国内的谷歌地图:
请注意!!要转换WGS84转换成GCJ02的!!不是直接使用的!!也不是简单加减数值!!!
要通过算法转换!!!要通过算法转换!!!要通过算法转换!!!
否者你把WGS84的坐标输进去,99.99%的几率无法找到飞机····
题外话,如何确保您飞行的位置是否正常?
找一个坐标明显的,有卫星地图的位置,启动一下电机再停掉,回看飞行记录,看看记录里的位置是不是在你起飞的位置上!!!可以打开或关闭纠偏尝试体验一下下啦~
以上。飞行愉快,寻找飞机,仅供参考
如果因为本文让您找到了飞行器,请给我发红包····哈哈哈
如果本文并没有让您找到飞行器,sorry啦····再买又是一条好机
如果本文让您导致的任何财产损失,我都不负责任啊··我只是写个帖子而已啊啊啊啊啊啊
同时上山找飞机,注意安全
城市内找飞机,注意车流
房屋你找飞机,注意邻里和谐
======更新点
有同学说,vpn就可以了。但是,文章开头我也做了实验,
如果连接的是google 的CN地图服务器,卫星地图和路网都是偏的。
如果连接的com/hk服务器,那卫星地图是正常的,但是路网是偏的。
so·~~~~~~
对了,注意一下,谷歌地图,和谷歌地球,不是同一个东西··不要混了
顺颂夏安
