报价单出了。。。。
手机看帖 35 2073
601767  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 2#
原来撞成什么样了啊
PlayDog  Osmo Mobile认证用户 2016-6-24 3#
可以考虑买个新的了
ggokgg9  DJI Mavic 3认证用户 2016-6-24 4#
这价格还是厚道。
seaside  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 5#
就是那个主控板价格比较高(我们也没法知道成本大概多少),其他配件还蛮厚道的。
laopan_1   2016-6-24 6#
比3个月前,要便宜。我的电机要付110元一只,现在都是50元了。
601767  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 7#
不同电机吧 这个好像是云台的电机
laopan_1   2016-6-24 8#
一样的价格。
看了下报价单,楼主是壳子和GPS模块,云台损坏比较严重
szp135   2016-6-24 10#
图中所说的上盖是指精灵主机的外壳吗?
csliaw  Mavic 2 Zoom认证用户 2016-6-24 11#
便宜啊。
梁韦斌   认证飞友 2016-6-24 12#
节哀顺变·········
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 13#
我补充下,他大爷的,其实只是相机断了,捡回家后我测试下电机,结果就冒烟了,烧了主板和GPS
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 14#
PlayDog 发表于 2016-6-24 12:38
可以考虑买个新的了
P3A 5000 85折 也得4000
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 15#
601767 发表于 2016-6-24 13:02
不同电机吧 这个好像是云台的电机
云台电机,螺旋桨电机没有损坏
秋香  超级版主 2016-6-24 16#
楼主的跟踪单号是:CAS-14大疆62-J1B6G8?为了您的信息安全我没有给完整的跟踪单号,您核对一下
如果不对,麻烦您将您的跟踪单号提供给我下
yesi  Air 2s认证用户 2016-6-24 17#
如果不对, ...
美女,我的P3修完不到一个月,2003电机变50元了,我三个电机都是66元,多付48元啊,其它零件价格没有变化,是不是搞错多收我钱了呀
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 18#
如果不对, ...
CAS-大疆5900-大疆N8Y0
FEED   2016-6-24 19#
楼主还在用山寨电池?
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 20#
FEED 发表于 2016-6-24 14:53
楼主还在用山寨电池?
跟这个没关系
秋香  超级版主 2016-6-24 21#
您把完整的给我下吧,我之后给您编辑掉
Happyness  Phantom 4认证用户 2016-6-24 22#
吧商入!  然后遥控器还可以卖了   电源什么的  可能3.5K够了
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-24 23#
[quote]秋香 发表于 2016-6-24 15:28
您把完整的给我下吧,我之后给您编辑掉[/quot
怎么私聊
小营科技   2016-6-24 24#
看着价格我醉了,呵呵
a2010115  Osmo Mobile 3认证用户 2016-6-24 25#
层主说的50元是云台的三周电机,不是飞机动力系统的四个电机。动力系统的仍然是110一个
[评测] 灵巧随心——大疆灵眸OSMO手机云台体验
https://bbs.dji.com/thread-81157-1-1.html
[教程] 很干的干货!DJI GO全攻略
https://bbs.dji.com/thread-76533-1-1.html
laopan_1   2016-6-25 26#
a2010115 发表于 2016-6-24 22:54
层主说的50元是云台的三周电机,不是飞机动力系统的四个电机。动力系统的仍然是110一个 ...
请对照一下: 是否低啦?
laopan_1   2016-6-25 27#
一个上盖只要17元!我的。。。。。
秋香  超级版主 2016-6-25 28#
我没有私信的功能 ,要不给我邮箱我联系您
秋香  超级版主 2016-6-25 29#
我根据您在社区的邮箱,好像在系统内只查询到一个3月的case,您说的是这一次的吗?要不您给我留个联系邮箱,我联系您,您将这一次的跟踪单号提供给我
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-25 30#
我前两天把炸鸡换下来的三轴电机给卖了。
100打包,由于不确定好坏,就挂了60包邮。结果被秒。
除了山川大地,还有我的后脑勺。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-25 31#
秋香 发表于 2016-6-25 11:52
我根据您在社区的邮箱,好像在系统内只查询到一个3月的case,您说的是这一次的吗?要不您给我留个联系邮 ...
0-N0N8Y0
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-25 32#
看到了吗
秋香  超级版主 2016-6-25 33#
收到,我查看系统内定损的结果是:
飞行器主控板烧毁,元件损坏,无法修复,GPS烧毁损伤,上盖破裂,下壳多处螺丝柱断裂,需要更换;
云台相机断裂,R支架、FPC断裂,P电机变形,R电机、Y电机卡转摩擦力过大,需要更换;
电池有轻度烫伤,功能检测正常;
而P3是集成在一块中心板上的,所以整个板子会进行更换,您如果对于我们定损结果存在疑问,您可以拨打400 7000 303转2与我们取得联系哦
a2010115  Osmo Mobile 3认证用户 2016-6-25 34#
laopan_1 发表于 2016-6-25 07:36
请对照一下: 是否低啦?
wow,还真是
我当时维修没注意看
主要就是注意到了2312,每个110
laopan_1   2016-6-25 35#
炸机者福音,便宜啦,多炸炸!
收藏 点赞 评论
