大疆社区
大疆社区
马一明
大疆社区
已累计飞行 121302 米
40 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
不客气
2016-7-1
大疆社区
已累计飞行 121302 米
刚刚接到电话了 谢谢秋香姐了
2016-7-1
大疆社区
已累计飞行 0 米
因为您要求数据分析,所以要分析完数据给您通知后才能走报价流程,昨天晚上已经分析完了,今天会有人联系您告知数据分析结论的
2016-7-1
大疆社区
已累计飞行 121302 米
秋香姐 你们维修部太没效率了 6月26号下午收到的机子 到现在 7月1号了 连个报价单都没出来 太让我失望了 这种售后水平 以后我再购买大疆产品的时候会慎重考虑了
2016-7-1
大疆社区
已累计飞行 836130 米
因为电池摔变形了,没法塞到电池仓内,就拆了,重新固定了形状,有元件掉了,重新焊上了,然后又能放到电池仓了,不过这电池也仅能点亮机器用了,据说有人回收电池电路板,抽空卖掉。
2016-6-30
大疆社区
已累计飞行 121302 米
十分感谢 动手能力真强 我看你把电池拆开了 之后它还有什么用处吗?就扔了?
2016-6-28
大疆社区
已累计飞行 836130 米
电机外观没有损坏的话应该还可以用,转动受阻可能是因为外壳变形导致电机和外壳接触了; 云台看外观损坏不大,电池还能点亮的话可以尝试让飞机重新接电,然后测试云台的三个轴是否能正常活动,如果能正常活动无摩擦的话应该只需要换个云台固定板就可以了; 如果电池还能点亮的话测试下,拆掉飞机上壳,保持GPS模块连接,启动电机,看四个电机是否能够正常运转,外观没有损坏的话估计问题不大; 机身摔烂了,可以换上壳+下壳; 天线好像断了一根,需要换一根天线; 最后重新买一块电池; 以上是我上次炸机后的维修经验,我当时坏了一个电机,云台坏了两个轴,下机壳烂了,起落架坏了一个,除了电池,维修花了460大洋,其中云台是返回大疆检测修的,其余是从大疆购买的配件自己更换的。 以上供参考。
2016-6-28
大疆社区
已累计飞行 0 米
祝好运
2016-6-28
大疆社区
已累计飞行 121302 米
当时没在录视频 所以没有图像资料 至于飞行数据 现在机身已经在大疆维修部躺着了 这两天会给大家看分析结果
2016-6-27
大疆社区
已累计飞行 0 米
把视频和数据上传看看,有可能是机子的问题
2016-6-27
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 121302 米
大疆社区
马一明
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
